Động cơ Isuzu Hilander Lúc nổ lúc không?
Bình luận: 21Lượt xem: 8,610
buutuan1965
cho em hỏi anh em nào biết tình trạng này của xe isuzu hilander của em nó bị như vầy, đang chạy bình thường ngày hôm trước thì ngày hôm sau ra khởi động lại máy không nổ được phải mồi RP7 vào thì mới nổ được, nhưng máy nóng lên rồi thì khởi động lại cũng vậy, phải mồi tiếp Rp7 vào thì mới nổ được theo em biết thì khi nguội thì khởi động khó nổ là bình thường, nhưng khi nóng mày rồi thì thường là dễ nổ hơn nhưng sao xe em nó vẫn phải mồi thì mới nổ được kể cả khi đang chạy nóng máy, mà tắt rồi đề lại cũng không nổ được. anh em nào biết nó bị bệnh gì thì giúp em với. cám ơn nhiều
rongxubien
Nghe có vẻ hệ thống cung cấp nhiên liệu có vấn đề nhỉ? Bác kiểm tra, vệ sinh xem thử. Có kết quả gì báo cho aem nhé :D
nguyencuongk5
Chào bác.Theo em nghĩ ngoài các cách thay lọc vệ sinh thùng dầu kiểm tra hệ thống nhiên liệu bác cần chú ý kiểm tra bugi sấy. Đến 90% theo bác miêu tả là nguyên nhân này
lehuyvu79
bác không nói ra xe của bác là máy béc phun điện tử hay là máy cơ năm sản xuất bao nhieu ,nếu là máy heo béc bình thường bác kiểm tra buri xông, loc.dầu, heo chia dầu có nút bê không giữ được dầu nên chảy ngược về thùng dầu cái (dầu dissell) nên có hiện tượng máy khó khởi động, như. xe isuzu không có böm dầu phụ (bơm tay) bác cũng có thể mua bơm tay và loc. dầu cua? xe Kia, Huyndai loai 1.25tấn chế vào khi khi heo chia dầu không giữ được dầu, nếu như. heo chia dầu bi.nặng hơn thì bác bỏ di phục hồi heo béc lại, . Xe của bác là phun dầu điện tử thì kiểm tra lại loc.dầu bơm cao áp, chúc bác thành công
manhquannd
hiện khó nổ của xe bác theo em phải kiểm tra các bược sau
1,hệ thống nhiên liệu gồm các thành phần chính sau
-nhiên liệu đã đúng tiêu chuẩn chua
-lọc nhiên liệu có bẩn hay có nước trong lọc nhiên liệu khômg
-bơm tay trên lọc có bị tụt dầu không
-kiêm tra bơm cao áp có vấn đề gì không,áp suất nhiên liệu không đủ dẫn đến phun không tơ.cân đem đi cân chỉnh lại bơm cao áp
-kim phun kiêm tra áp phun của kim đùng giá trị không kim phun có tơ không
- kiểm tra hệ thống sấy làm việc có binh thương không (đối với hệ thống điện phun điên tử cần chú đến cảm biến nhiệt độ nươc làm mát)
2,kinh nghiệm xử lý thì kim phún có vấn đề nhất đối với hệ thống phun điện tử con lọc cơ binh thương thì kim phun với bơm cao áp
angoan
Theo em việc đầu tiên bác phải làm là: Vệ sinh toàn bộ bầu lọc dầu,thùng dầu bác lưu ý đường dầu vào đầu bơm cao áp của bác có 1 lọc nhựa bác phải kiểm tra lại đó
- kiểm tra bugi sấy
- kiểm tra vệ sinh kim phun
- quay kim phun ra ngoài và đề máy kiểm tra chất lượng dầu phun.
manhquannd
máy dầu không nổ được có rất nhiều nguyên nhân
1,đầu tiên bác phải kiểm tra hệ thống sấy
2,kiểm tra hệ thống nhiên liệu
a,kiểm tra xem có bị tụt dầu ở đâu không (thương hay tụt dầu ở cơ cấu bơm tay)
b,kiểm tra lọc dầu có bần hoặc bi tắc không
c, kiểm tra kim phun là qua trọng nhất xem kim phun có tơ không phun có đủ áp không hoặc có bị kẹt không
3,kiểm tra bơm cao áp xem lam việc còn tốt không
chungty
Ðề: Động cơ Isuzu Hilander Lúc nổ lúc không?
Ban kiem tra cuc tat may sau heo, mo bang chia 24, (hoi kho mo) rut ruot bo ra ngoai, van vo lai de thu nhung muon tat may vo so tha col. roi han nghi den chuyen heo bec voi ve sinh sau
hyauto123
Em xin có chút góp ý kiến ạ:máy dầu khó nổ có nhiều nguyên nhân thường là những nguyên nhân sau.-đường dầu nhiên liệu có bị tụt áp ko
-bộ hơi xéc măng kín ko,vì sáng khó nổ có thể bộ hơi kém.nóng lên thì dễ nổ hơn
-bu gi sấy còn đủ 4 em sống ko hay chết vãn rồi.
Trung quy trường hợp của bác e nghiêng về áp suất buồng đốt kém.bác đo áp suất buồng đốt thử xem
anhchanghocviec
cụ kiểm tra lại hệ thông nhiên liệu
