Động cơ huyndai D6CA
N
Bình luận: 33Lượt xem: 2,522
NamCt
Công ty e có con xe giường nằm lắp động cơ huyndai D6CA nó mắc bệnh này mong các cụ phán giúp e. Động cơ nổ máy ở chế độ garangty hay lúc ga lên khoảng 900-1000vòng/phút mà máy cứ rung tít lên cả vô lăng nhưng khi đạp ga qua mức 1000 thì máy bớt rung đi nhiều.cty e đã cho xe lên hãng check rồi nhưng ko có bệnh tình gì cả.các cụ xem phán giúp e với.
NamCt
Xe chưa từng sc gì về máy móc hay hộp đen nhé và cũng ko khói nhé các cụ.e mới thay lọc đc 1tháng thôj.
Toandaklak
Cái này mình bị rồi cụ ạ đơn giản nhé. Cụ xem có ai rửa xe mà mở hầm máy lên để vệ sinh khoang máy không. Nếu có thì cụ phải vệ sinh lại ngay bộ ly tâm cánh quạt thật sạch vì có thể đất bám mà lúc xịt ai đó để sót một phần vẩn gây lệch tâm nên rung. Nếu không thì xem coi tài xế chạy có bị quẹt gầm chổ nào không. Nếu bị quẹt gầm bị cong thanh giằng sau đuôi máy làm máy và hộp số bị lệch tâm củng gây rung dữ lắm. Nếu không phát hiên nửa thì đt 0905361471
NamCt
cái này thì ko phải cánh quạt.e đã tháo dây cuzoa lai cánh quạt ra rồi.mà vẫn rung kể cả máy đứng yên nổ garanty vẫn rung cụ ạ.e sẽ liên hệ cho cụ.cụ cho e hỏi tên tuổi của cụ ạ có gì khó khăn e sẽ nhờ cụ tư vấn.
Toandaklak
Mình có chiếc bị tài xế chạy cạ gầm cong thanh giằng ngang dưới chân máy ( bị xẹo một bên khoảng 1-2cm) nó rung như vay luôn dó
NamCt
con xe này cty e lấy mới nguyên chưa hạ số lần nào cả các gầm bệ còn chắc chắn ko va quệt cụ nhé
