Động cơ đạp gas chỉ lên được 4000rpm có mùi xăng sống
choehoiti
Bình luận: 51Lượt xem: 4,527
choehoiti
garatuantrang
Bác phân tích hộ em mấy cái data cái bác..nhà không có máy nên nhờ bác chỉ giáo..??? Phân tích kiểu thông số tốt hayy không ấy
vì đây là chỉ xem ở 2 anh chụp nên ko dám chắc nhưng em thấy cái oxy số 2 dao động từ 410mv lên 730mv còn số 1 nó chỉ dao động từ 685mv xuống 675 mv. thì em đoán dãy máy 1 có vấn đề thôi. dãy máy 1 giàu nhiên liệu mà bác chủ nói là khi ga lên nó nổ lụp bụp thì em nghiêng về phần điện cao áp nhiều hơn. hì mong bác chỉ giáo để em tiến bộ hơn
hoanbienphong11
Theo em thì bị bỏ 1 trong 3 máy thuộc dãy thứ nhất.
1. Bác kiểm tra điện, xăng của từng máy
2. Bác đo áp xuất nén của từng máy
Trước em đã từng làm con Gentra, hiện tượng giống của bác. Em kiểm tra áp xuất nén thấy máy 4 không có áp suất. Dự là kênh , kẹt xupap và tháo ra thì thấy bị bật cò của xupap nạp.
Bác kiểm tra thử xem. Em thiên về áp suất nén này nhiều hơn ạ
Willtry
Mong các cụ thông não giùm em cái short term fuel trim với ạ nó dùng để làm gì và kiểm tra như thế nào với ạ.
garatuantrang
Cụ có thể giải thích rõ hơn về giá trị cảm biến oxi không ạ,mình theo giỏi giá trị cảm biến oxi như thế nào là đạt tiêu chuẩn ạ.
cảm biến oxy nó sẽ dao đông đều trong khoảng giá trị từ 0mV đến 1000mV. nó có đồ thị dao động hình sin là chuẩn. nếu thấy giá trị của nó luôn nằm trên ngưỡng 500mV là giàu nhiên liệu và ngược lại
