ĐỘNG CƠ 6D107 BÁO LỖI E11 CA488 VÀ CA154
kekemcoidihochoi
Bình luận: 4Lượt xem: 965
kekemcoidihochoi
bẩm các cụ máy nhà cháu đang làm thì báo lỗi CA488 , cứ tải nặng là máy hiển thị lỗi và lịm máy còn làm nhẹ thì không bị ạ . nhà cháu đã kiểm tra tubo , két gió , đường ống dẫn khí đều ko sao cả . nhà cháu cũng đã thay cả cảm biến áp suất khí nạp ạ . sau khi thay cảm biến khí nạp vào thì máy vẫn bị và hiển thị thêm lỗi CA154 . cháu đã kiểm tra dây điện không thấy bị chạm chập đâu cả . nhờ các cụ vấp phải bệnh như trên tư vấn giúp nhà cháu với ạ . thanks các cụ và chúc các cụ sức khỏe ạ .
P/S : ngoài 2 lỗi trên thì không có thêm lỗi gì nữa ạ .
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Có đến mấy model động cơ 6D107; rồi động cơ 6D107 lại lắp cho cả hàng tá loại máy từ xe cuốc đến xe xúc, xe ủi, xe ban....
Nói mơ hồ động cơ 6D107 như vậy thì biết đường nào mà giúp!!!
LẠC HẬU
"...cứ tải nặng là máy hiển thị lỗi và lịm máy còn làm nhẹ thì không bị ạ"
thì phải xem lại phần thủy lực. Thủy lực chỉnh bơm chưa chuẩn thì động cơ bị quá tải sinh ra quá nhiệt dẫn đến báo lỗi CA488.
