Động cơ 3d84E-2k làm máy xong cổ xả ướt...
magic_vdk
Bình luận: 22Lượt xem: 3,679
magic_vdk
dạ kính thưa các cụ,đợt vừa rồi e có nhận làm con komatsu dùng động cơ komat 3d84E-2k bị nứt chân ốc,e thay 1 lốc mới hết 7củ và bộ bạc hơi yanmar cũng kí hiệu 3d84,cân lại heo bép,thay miểng zên cốt và đóng lại sơ mi vì lốc để lâu ngày bị hư sơ mi,ngay khi chạy rà động cơ bắt đầu có dấu hiệu khói xanh và ướt cổ xả,e tiếng hành a văng tới lui cũng ko hết và khói rất cay mắt,h e rất đau đầu,mong các cụ có cao kiến gì chỉ giáo e với ạ,e xin cảm ơn.
[MERGETIME="1414229676"][/MERGETIME]
à e cũng nói thêm,bộ hơi e đã kiểm tra rất kỉ về khe hở rồi,và ko bị gãy bạc hay dính bạc.
[MERGETIME="1414229681"][/MERGETIME]
khoinguyen_hp2012
cân lại kim, bơm cao áp đi.máy đốt không hết nhiên liệu
magic_vdk
báo cáo các cụ lầ e tháo cả bưởng cam ra để a văng lại 1 răng cũng ko dc,máy rất dễ nỗ,e đãm đem bơm kim đi cân lại cũng ko dc.
Bệnh này là đốt không hết nhiên liệu roài. Cụ có chắc chắn lắp đúng chiều piston không?
magic_vdk
báo cáo các cụ là e đang cho chạy thử xem thế nào,nếu ép tải mà vẫn thế thì dự định của e là đàm phán với chủ máy thay lại bộ hơi khác
vinhquoang
Máy mới bạn muốn hết khói thì phải để nổ rà từ20-48h rùi cho máy làm việc là hết khói màu xanh và hơi cay đo bạn. Vì vừa mới làm khe hở của xéc măng và sơ mi chưa đều, nếu ko hết alo cho mình.
Chuyên mct mr Vinh tell: 0982 359 018
sumvan
Mình cũng làm nhiều laoij máy. Nếu đang trong quá trình chạy rà ma ướt ống xả thì cho làm việc 1 vài ngày là hết. Nhưng khói xanh và cay mắt thì do kim phun và tầm nổ rồi
HaiLinh
3D84 lấy đâu tu bô bác.khi làm động cơ bác thương bôi trơn bằng dầu nhớt có khi chưa đốt hết bác cho chay dà lâu hơn xem sao.
thach3210
Nhớt thì chắc là lúc lắp động cơ có bôi trơn nên bây giờ cháy không hết nên ra đừơng xả.còn khói xanh và cay mắt thì do kim hoặc tầm nổ.bác thử thay hẳn bộ kim tốt xem thế nào.
Chúc thành công
