Động cơ 1NZ FE
conadohaui
Bình luận: 31Lượt xem: 5,692
conadohaui
Các bác giúp đỡ với.
Động cơ không nổ được, phần cơ thì ok rồi, điện thì em đang nghi là cảm biến trục cơ có vấn đề, mấy thầy mài bánh răng từ của cảm biến cho nó gần lại, em nghi vấn đề là ở đây ko biết đúng ko các chuyên gia cho em ý kiến với
canhoto
Cắm máy chẩn đoán vào xem nó báo lỗi gì. Hoặc trong máy chẩn đoán có mục kiểm tra các thông số của xe. Bác cắm vào khởi động, xem mục báo tốc độ động cơ có thông báo không (speed engine) nếu nó vẫn báo 0 là tịt.
lehuyvu79
Cụ lập 2 toppit em thấy kg cái nào đầy đủ thông tin cả,xe sản xuất năm nào,nhãn hiệu xe,ký hiệu máy,xe cụ đã kiểm tra gì rồi,cụ mài răng kích gì đó em e rằng cụ chỉ làm bệnh thêm phức tạp thôi, nếu hỏng thì thay cụ ah,
conadohaui
Cái này em hỏi dùm ông em mới đi thực tập tại xưởng thôi, nó kêu mấy thầy trong khoa bó tay rồi. thông số cơ thì ok hết, điện đấu ngon , em chỉ nghi mấy con cảm biến thôi. ecu lắp sang máy khac ok. động cơ toyota corolla 2004 đó.
vipkute1407
Động cơ không nổ được thì bác phải xem check máy.rồi xem lại mạch bơm xăng,và đánh lửa,còn về cảm biến thì chỉ có cảm biến trục cơ thôi.nếu mất cơ thì máy không nổ được.còn về các cảm biến khác thì chỉ liên quan đến chất lượng nổ của xe thôi.
tringuyen
1nz-fe hình như động cơ xe vios thì phải, nếu hư cb trục cơ thì sẽ không có lửa, không biết bác kt xăng lửa thế nào, mà sao phải mài bánh răng làm gì vậy bác, cho thêm chút thông tin nữa đi bác
trainghe87@
Nếu chết cảm biến trục cơ thì phải báo lỗi chứ.kiểm tra áp suất xăng chưa có tốt không.có khi con máy này tháo ra để học đến khi lắp vào đặt cam quýt chưa đúng nên không nổ được
conadohaui
Không phải đồ để học đâu bác ạ. Đây là máy trong công ty đối tác gửi về. Xăng đầy đủ áp suất, bugi có lửa, vòi phun có điện, cam thì tất nhiên là đặt đúng rồi. Bọn em đã thử khóa vvt-i lại nhưng vấn không được. Thêm nữa là check máy chẩn đoán rồi, không có lỗi gì ạ :(:)lx:lx
conadohaui
Không có cao thủ nào giúp em được ạ. Em có biết là BMV đặt cam lệch 5 độ thì không nổ được, liệu con này của em thì có mắc bệnh tương tự không nhỉ ?. :lx
vipkute1407
Bệnh này chuối quá.bác thử kiểm tra cb gió xem.chết cb gió nó cũng không nổ được (à nổ lên phát chết luôn).nếu bơm mà bơm được thì cb trục cơ chắc chắn là không bị làm sao.
xuandieu.cule
Động cơ 1nz fe này lắp trên xe vios 2005.Em ngĩ Cảm biến trục cơ hoặc không có tín hiệu thì máy không thể nổ được. Bác thử cắm máy xem tốc độ vòng tua khi đề có lên không ???
thohaui
Nếu đã cắm máy vào mà ko có lỗi thì bác xử lý phần cơ và nhiên liệu thôi:
- Phần cơ: Kiểm tra lại áp nén là bao nhiêu. Cam cũng phải xem lại, dòng toyota sai cam vẫn nổ được
- Phần nhiên liệu: Bác nói kim phun có điện nhưng kiểm tra kim có nhảy ko tốt nhất là bác tháo cả giàn ra ngoài kiểm tra xem có con nào chết ko
Với lại em chưa nghe bao giờ mài răng của đĩa từ để khe hở nó gần lại cả, theo em biết khe hở của nó là 0,2 -0,4 mm. Nếu mài đi khe hở nó lớn nên thì tín hiệu từ sẽ yếu đi thì ECU khó nhận biết
conadohaui
Em nghi là đặt góc lửa sai vì có hiện tượng phụt khói ra cửa nạp, hiện tại con này vẫn chưa được khắc phục vvif còn bận làm vài con khác nữa, mai em qua xưởng xem no ra sao rồi báo cáo các cụ nhé !
MyPower
Cụ nói là phần cơ khí ngon. Thế mà vẫn chưa chắc là có đặt đúng cam không?
- Đĩa cảm biến chắc không phải của con này thì cụ mới phải mài răng đúng không? Khe hở và chiều cao răng nó quyết định đến tín hiệu phát ra. Cụ mài đi chiều cao răng sẽ nhỏ đi.
- Nếu phần cơ khí ngon rồi thì chỉ có xăng và lửa thôi.
+ Không biết xăng lửa cụ cắm đúng giắc không nữa.
+ Với van điều khiển VVT-i thì rút giắc ra là nó về điểm muộn nhất để nổ không tải.
=> Với kim phun thì tháo ra vệ sinh và kiểm tra.
- Xăng thì phải đủ áp mới nổ được 3.3Kg/Cm2.
- Nếu lửa cắm nhầm ga to vẫn nổ được nhưng máy rất rung.
- Phần ăn và phần thải bác phải chắc chắn là không tắc nhá.
- Phần cơ khí bác tự lo.
