Độ Sạc Future Neo FI Cần Giúp Đở
born-@
Bình luận: 15Lượt xem: 16,929
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Năm nay nhà con được nghỉ Tết sớm. Rãnh việc đi theo ông anh "Độ đèn Xenon" cho nhà người ta kiếm thêm ít bạc tiêu Tết. Nhưng khổ nổi kinh nghiệm còn hạn chế và còn sợ sợ chưa dám vọc. Hôm nay gặp phải em FUTURE NEO FI này khó ăn quá.
Dưới đây em xin gởi 2 cái hình nhờ các PRO chuyên mục "2 BÁNH XE QUAY QUAY" XEM GIÚP...!
HỆ THỐNG SẠC NÓ THẾ NÀY ẠH:
HỆ THỐNG LỬA NÓ ĐÂY ẠH:
Nếu chỉ cần sáng hơn thì không nói làm gì. Đằng này phải độ sạc lại để lắp sạc ATILA thì nó mới khó. Theo phán đoán của em thì nó liên quan đến cả 2 mạch trên. Các PRO giúp em nhé, Chỉ cần lắp được cái sạc ATILA vào mạch đó cho hợp lý thôi, phần còn lại em có thể xử lý tốt. Kiếm tiền khó quá đi mất:((
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Sáng nay điện nói chủ xe thư thư cho vài bửa với lý do "Đông khách quá.." để tìm cách hoãn binh. Thôi thì độ cái sạc cho em nó chưa được, thì các PRO giải thích giúp tác dụng của các dây ra từ các bộ phận 1, 2, 4, 5, 6. Nguyên lý hoạt động của mạch. Để em có cơ sở để mò vì em chưa hiểu hết tác dụng của các dây đó.
Tác dụng của các dây:
Bộ điều khiển động cơ (ECM):
-P/Bu:
-Bl/Bu:
-Y:
-Lg/Y:
-Gr/Bu:
-Y/R:
-G/O:
-R/Bu:
-Y/Bu:
-Bu/Y:
-W/Y:
-G:
Tiết chế/ Chỉnh lưu
-R/Y:
-R/Y:
-W:
-Y:
-G:
Dùng 2 dây R/Y để nạp cho Ắc quy là vì con xe này dùng sạc bán kỳ
Nguyên lý hoạt động của mạch:
Em còn một số chổ chưa hiểu, mong các PRO giúp đở ạh..!
Check
Ku Porn post lên đây toàn bộ hệ thống điện của xe đi, anh em mới dò được, tại không làm xe máy bao giờ nên phải có sơ đồ đầy đủ mới mò dây giúp được. Ví dụ như sơ đồ trên, cái dây từ tiết chế tới công tắc pha cốt chả biết để làm gì, nên không thể phán tiếp được nếu không có sơ đồ hoàn chỉnh của xe.
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Sơ đồ dây em nó đây ạh:
http://www.mediafire.com/view/?wdd78237xijfrkm
Ráng giúp B với:D
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Sao sơ đồ này khác với sơ đồ trên hả Porn, cái tiết chế trong sơ đồ hoàn chỉnh chỉ có 4 dây, trong khi hình ảnh post ở trên lại là 6 dây. Check lại đi nha.
diode sạc future neo fi..chuẩn là 6 dây cụ ạ...trong đó có hai dây là cùng màu nhau ( R/Y)..
future neo fi thì diode sạc dùng 6 dây...future neo ko fi thì chỉ sử dụng loại diode sạc 4 dây thôi ạ.
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Bác chờ em tý,,,em vẽ lại cái mạch chuyển cho cụ nhé...mấy cái này cũng đơn gian thôi ...
Vâng ạh..! Em chờ tin của bác ạh. Hôm qua nói chuyện với anh Nhật, em cũng vẽ được cho mình cái mạch, nhưng không biết đúng sai thế nào. Em chờ mạch của bác ạh! Cảm ơn bác !
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Trong khi chờ đợi bác DAOTAYGA trả lời, em đã có mạch cho mình, và làm xe cho khách xong. Hôm nay mình chia sẽ cách mà mình đã làm, Nhưng trước hết xin cảm ơn anh PHANMINHNHAT đã tư vấn nhiệt tình, nhờ nói chuyện với anh mà em mới làm được. Sau đây là mạch độ sạc:
Bác DAOTAYGA, xem và cho em xin ý kiến ạh...! Em xin cảm ơn..!
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
e có một thắc mắc,nếu bác born-@ độ sạc atila vào đó,làm tăng Ampe(với xe thường là 3.5A còn atila 7A) có thể ảnh hưởng tới hệ thống ECM,làm nhanh hư hại nếu không chịu được dòng Ampe cao hơn!có thể hệ thống chịu được dòng lớn hơn 15A như chiếc cầu chì.nhưng vẫn cần kiểm tra!ko đúng các bác đừng chém e nha!
Xe bình thường sử dụng bình ắc quy 12V 5A cụ ạh. Nhưng trong trường hợp này mình không thay đổi bình sang 12V 7A, vì mâm điện Future Neo FI vẫn đảm bảo điện áp sạc, nên ECM vẫn dùng nguồn 12V 5A nên không có vấn đề gì cả. Mình đang thử nghiệm sang phương án đổi bình sang 12V 7A, nếu các thông số đầu vào và đầu ra của ECM ổn định như nguyên bản thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Top này chỉ là độ sạc thôi, nguồn gốc vấn đề nằm ở cục sạc thôi. Nhưng để lắp đầy đủ Xenon còn vài cái còn phải điều chỉnh, trong đây mình đã không nói tới, cụ thắc mắc cũng là điều tất nhiên. Không sao..!
