Đo điện máy phát ô tô
Nguyenminhnhut
Bình luận: 12Lượt xem: 5,032
các bác cho em hỏi con máy phát của em tiết chế 2 chân
    Số phiếu: 1 100.0%
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    1
Nguyenminhnhut
Các bác cho em hỏi khi em dùng đồng hồ VOM đo chân L và mass thì nó không ra điện là do máy phát em có vấn đề hay lý do nào ạ
clemoletbua
Chân L là chân báo đèn trên taplo mà. Khi máy phát làm việc bình thường thì chân này có điện dương đèn báo tắt , khi máy phát ko làm việc thì nó có điện âm đèn báo sáng
Nguyentruong123
chân L dùng đề điều khiển đèn báo sạc. Khi chưa nổ máy thì đèn sáng tức là chân L được nối mass thông qua transitor TR2. lúc này bác đo chân L với mass thì có sự sụt áp trên TR2 khoảng 0.7-1.2 v. khi nổ máy thì đèn báo sạc tắt. lúc này IC điều khiển transitor TR2 ko cho thông dẫn đến đèn ko sáng và lúc này đo chân L với mass điện thế sẽ bằng với điện thế của accu ( Loại tiết chế cụ up ảnh)
