Nguyenminhnhut
Các bác cho em hỏi khi em dùng đồng hồ VOM đo chân L và mass thì nó không ra điện là do máy phát em có vấn đề hay lý do nào ạ
Bác mô tả kỹ thao tác đo xem có chuẩn không?các bác cho em hỏi khi em dùng đồng hồ VOM đo chân L và mass thì nó không ra điện là do máy phát em có vấn đề hay lý do nào ạ
Không phải bác nhé chân b có điện chân ig có điện mà em không rõ là bình thường chân L đó điện không nên em thắc mắccó nghĩa là, mất lửa chân ig cũng ko có lửa ra chân l nhé bạn
lúc nổ máy hay chưa nổ máyKhông phải bác nhé chân b có điện chân ig có điện mà em không rõ là bình thường chân L đó điện không nên em thắc mắc
lúc nổ máy bácChân L là chân báo đèn trên taplo mà. Khi máy phát làm việc bình thường thì chân này có điện dương đèn báo tắt , khi máy phát ko làm việc thì nó có điện âm đèn báo sáng
Có điện nghĩa là thế nào, sao biết được điều đó?Không phải bác nhé chân b có điện chân ig có điện mà em không rõ là bình thường chân L đó điện không nên em thắc mắc
Bác nên kiếm sách mà đọc, kiểu này không chơi được món máy phát điện này đâulúc nổ máy bác
vây khi mình chưa đề máy mà mình bật chia khóa đèn nó có sáng k bác
Dùng VOM đo bác nhéCó điện nghĩa là thế nào, sao biết được điều đó?
