Đo áp lực buồng đốt động cơ S6D102-1
tomo
Bình luận: 5Lượt xem: 1,235
tomo
Chào các bác trên diễn đàn. Hiện tại tôi mới đi xem để mua con xúc lật KOMATSU WA180-1, lắp động cơ Diessel S6D102-1. Kiểm tra máy tình trạng như sau:
- Nổ galen ty, áp lực nhớt máy khỏng 1 kg/cm2, đạp ga khoảng 60 % áp lực nhớt khoảng 4 kg/cm2
- Kiểm tra máy cũng đổ hơi thừa xuống các te. Đo áp lực buồng đốt ( tháo kim phun lắp đồng hồ đo compresser) báo áp lực 20 kg/cm2
Vì động cơ đời cũ tôi không có tài liệu so sánh, nhờ các bậc tiền bối tư vấn giúp đỡ nhất là áp lực buồng đốt bao nhiêu thì đạt.
Cảm ơn nhiều.
dung969
Bạn đo áp suất khi đề khởi động hay khi máy đã nổ
Theo hướng dẫn: đo khi đề máy ( tốc độ động cơ khi nhiệt độ động cơ 40-50 độ, tốc độ quay 320-360rpm) Min: 30 kg/cm2. Còn giới hạn sửa chưa là 20 kg/cm2. như vậy cụ đạit u động cwo được rồi
tomo
Vâng cảm ơn Bác mayxaydunghk và dung969 rất nhiều.
Em đo ở chế độ đề khởi động máy thôi, chứ không nổ máy.
Bác có tài liệu con động cơ này không cho em tham khảo với
Cảm ơn bác rất nhiều
