dmax đạp ga không lên
D
Bình luận: 14Lượt xem: 4,864
hungem
-Bạn xem phanh 4 bánh có bó không nhé
-Bạn gắn máy đọc lỗi lên xe chạy xem khi chuyển số có trùng với tua máy không nhé,kiếm tra xem có báo lỗi gì không nhé bạn
hanhthuy1990
nhà cháu có nhận con dmax đời 2006...xe số tự động...để số p hoặc n thì đạp ga lên...nhưng khi cho xe chạy thì đạp ga không lên,,,lên dốc hoặc gờ hơi tức một tý là xe không lên nổi...mong các bác có cao kiến gì giúp e với...
Nó không lên nhưng hiện tượng thế nào bác? kiểu máy yếu hay bó phanh hay sao bác nói rõ xem?
duylaw
binh thường chưa gài số thì đạp ga tua máy vọt lên ngay....nhưng ma gài số thì nó ì ì như lên không nổi...vướng cái gờ là không lên luôn...có trớn mới chạy được ạ....
duylaw
kim cơ bác ạ....ma e thấy đèn abs báo sáng hoài không tắt...ma cắm may gscan kiểm tra không được bộ abs...e đang nghi ngờ nó bị abs ....làm điều khiển sai khi vào số không ạ các bác...
flight
2006 ha bác. vẫn xài heo béc, bác coi lại van SCV ( van điều chỉnh áp suất kim phun ), bác vào hãng nói hiện tượng thj kĩ thuật viên sẽ tìm dc bệnh cho bác khắc phục. em nhớ là bệnh này nó như vậy vì lâu ùi nên k nhớ rõ cho lắm
hungem
-Bạn nâng xe lên đạp phanh liên tục xem có bánh nào bó không,nếu không bó mình nghĩ không liên quan gì đến ABS mà động cơ chạy yếu cả
-Bạn xem lại động cơ đứng tại chỗ lên ga có ngọt không nhé,nếu lì nguyên nhân có thể động cơ yếu nên bắt sồ chậm
-Bạn vào phần hộp số đọc lỗi xem có gì bất thường không nhé
flight
abs máy thường khó đọc dc mã lỗi của isuzu lám. e khuyen bác nên tới hãng de no dung má test đọc mã lỗi cho bác
có thể do abs bị lỗi nên bó thắng
quanglevan1993
Xe em cũng đang bị như thế này, cụ cho em hỏi cụ đã khắc phục xong chưa cụ ạ!??
