Dmax 2010 báo lỗi 4wd và không gài được cầu
adenzbacninh2011
Bình luận: 14Lượt xem: 4,508
adenzbacninh2011
chào các bác ,,hôm nay em có làm con isuzu dmax 2010 tình trạng là báo đèn 4wd và không gài được cầu,em đã kiển tra các cảm biến báo vị trí và dây từ dưới lên tới hộp đều tốt,moto gài cầu vẫn chạy bình thường , nhưng ấn 4h hoạc 4l thì moto gài cầu vẫn chạy nhưng lại chạy ngược lại chiều gài cầu ,tức là chạy theo chiều như khi mình ấn 2h. mong các bác tư vấn giúp e ,,e cám ơn
vuquocdat
Đèn 4H và chữ 4WD nó sáng ha cụ ?? Xe đang ở đâu vậy cụ
adenzbacninh2011
đèn 4h không sáng chỉ có đèn báo lỗi 4wd sáng thôi bác ah,xe đang ở bắc ninh bác ạ.,còn e tháo moto gài cầu ra e cài bằng tay thì vẫn gài được cầu và vẫn báo đèn 4l bác ạ
ntpsang17061993
Cho em hỏi gài cầu của bác có xuất hiện cùng với đèn ABS không bác? Nếu có thì bác kiểm tra hộ e cảm biến tốc độ xe đi, vì trong hệ thống 4WD có liên quan đến cảm biến tốc độ xe nữa. Theo em biết thì thằng cảm biến tốc độ này nó nằm hay hộp số đấy.
adenzbacninh2011
có đèn abs bác ah,,hình như ở bánh bác ah,,ở số thì chỉ có mỗi cảm biến tốc độ thôi ạ,,
ntpsang17061993
Vậy thì bác xử lý cái cảm biến tốc độ xe đi là thằng 4WD tự động hết thôi. Vì nguyên lý của hệ thống 4L và 4H là cơ bản dựa trên tốc độ xe để xác định là nên gài cầu để lấy sức kéo hay lấy tốc độ. nên bây h mà hiện ra tốc độ xe không biết như nào nên nó báo lỗi luôn đấy. Theo kiến thức của e thì nó là vậy. Hi vọng giúp ích cho bác.
Có gì báo cho e biết mà rút kn với nhé
adenzbacninh2011
vâng để mai em kt lại bác ah,, mà bác đ
ang làm ở đâu vậy bác,,
quanchi
bác muốn sử lý thì đầu tiên bác phải xóa lỗi cài cầu trước.sau đó mới kiểm tra cái khác.xe dmax ko cần tín hiệu tốc độ xe.có thể cài cầu khi đi hay dừng.bác xóa lỗi trc đi.lỗi này phải xóa bằng tay cắm dây điện trực tiếp vào hộp.nếu là xe 2007 đổ về hộp nằm dưới ghế trước bên phải còn 2008 trở lên nằm trên chân phanh ấy bác.
adenzbacninh2011
vâng cám ơn bác đã tư vấn ,,con này hộp ở đằng trước bên trái ạ ,và e đã xóa nỗi bằng tay được rồi ạ,,
