Diode chỉnh lưu bị hỏng?
lovemachine
Bình luận: 21Lượt xem: 9,882
lovemachine
Thưa các bác,
Các bác cho em hỏi? Nếu đột nhiên diode chỉnh lưu hỏng hoặc một lý do gì đó mạch chỉnh lưu của máy phát bị hỏng thì điều gì sẽ xảy ra đối với ô tô nhỉ?
- Cháy máy phát?
- Cháy bóng đèn...
Các bác tư vấn rùm em với a.
sunt808
Thưa các bác,
- Cháy máy phát?
- Cháy bóng đèn...
theo ngu kiến của em ,khi hỏng chỉng lưu thi máy phát không sạc thôi
baolinh2012
Thưa các bác,
- Cháy máy phát?
- Cháy bóng đèn...
bác hỏng một diot chỉnh lưu thì không vấn đề gì lớn .nếu trường hợp bị đứt rời hẳn thì máy phát vẫn hoạt động bình thường chỉ hơi hơi nạp yếu thôi.trường hợp bị chập diot lúc ấy trên xe sẽ có bảo vệ hoặc cảnh báo .như đèn sạc nổi không tắt ...
lovemachine
Thank các bác, nếu nó không nắn ra dòng một chiều mà cứ ra xoay chiều thì các linh kiện điện như hộp đen, các solenoid... có vấn đề gì không các bác nhỉ
tranqkvt
hôm rồi em có thay 1 em máy phát kia 2700,em nó hư chỉnh lưu phải thay luôn đồng hồ tua máy các bác ah.em cũng chưa biết nguyên nhân.còn cháy hộp đen,solenoid.... như bác nói thì em chưa gặp bao giờ
goldkey9x
đi ốt mà hỏng thì nó không điều chỉnh được mức điện áp định mức phát ra khi đạp bàn đạp ga vì thế những thiết bị điện trên ô tô sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu quá mức định mức của thiết bị điện thì nó sẽ die thôi bác còn những hệ thống có cầu chì bảo vệ hệ thống thì nó sẽ đi cầu chì trước nên ít khi hỏng hộp đen với solenoid... như bác nói lắm
bao7329
Thưa các bác,
- Cháy máy phát?
- Cháy bóng đèn...
2 vấn đề hỏng ở đây nếu thủng đứt diot thì không cháy gì cả .nếu chạm chập diot cháy cuộn satato máy phát thế thôi
Thưa các bác,
- Cháy máy phát?
- Cháy bóng đèn...
Điều đó còn phụ thuộc nó hỏng như thế nào, bác hỏi chung chung quá
ngocanh_102
thandaiquanlam
Thưa các bác,
- Cháy máy phát?
- Cháy bóng đèn...
hỏng:
1: phát íu nếu ko chạm ra max ( ko báo đèn sạc bình)
2: ko sạc và báo bình
3: sịt khói
cocacola
Nó bệnh như nào mình sửa như thế,nặng thì thay mới cụ ạ.khi cụ hiểu nó cụ sẽ sửa được nó,chế được nó.Đừng làm linh tinh không là nằm đường đó ạ:D
hoangnguyen293
ủa các cụ bảo hỏng chỉnh lưu thì máy phát kêu ! thì cái gì nó kêu vậy nhỉ ? em không hiểu
mà diot hỏng thì là dòng của nó không còn là dòng 1 chiều nữa thôi chứ có liên quan gì đến điện áp phát ra đâu @.@ cái đấy do tiết chế phụ trách mà
em nói sai gì mong các cụ sửa
bao7329
Nó kêu cái còi báo động báo máy phát hỏng
