NguyenTruongAuto
chập chờn vậy là do công tắt không ăn điện rùiBẩm cụ em nổ cả đôi tiếng vẫn mát lạnh.khi bật tắt hoặc khj đj 1 thời gian trên đường thì lại bị chập chờn.nhà cháu đang kiếm hộp thay cho em nó
Ở hệ thống điều hòa nhiệt độ của các loại xe như Mercedes C200, Toyota Camry sản xuất từ 2007, Toyota Yaris xuất khẩu cho thị trường Trung đông...thì lại không sử dụng bộ cảm ứng nhiệt độ để điều khiển việc đóng ngắt máy nén. Loại máy nén của các xe này không có li hợp; trục máy nén luôn luôn quay cùng với puli được dẫn động từ động cơ xe. Tùy theo nhiệt độ chỉnh đặt và áp suất trong hệ thống, bộ điều khiển điện tử của sẽ điều khiển công suất của máy nén thay đổi trong phạm vitừ không tải đến công suất lớn nhất thông qua việc điều chỉnh độ mở của van điện gắn ởmáy nén .Ai bảo bác vậy có điện 12v là đóng lốc đó rồi. Còn khi bác có điện mà k chạy thì đập lốc đi.
ó
Thứ 1 loc nó lạnh thì ap bt. Nhưng ko lạnh áp bao nhiêu. Cụ thay pin đi vệ sinh van tít luưNhà cháu tháo lốc vệ sinh rồi.lốc sạch dầu lạnh đã bổ sung
camry thì bác thay lốc đi là ok , đừng thay van nhéĐang có 1 con CAMRY 2010 bị y hệt con của bác chủ. Bác chủ giải quyết sao rồi ?
Bác ợ mô nghệ an r?Bác chế lốc khác vào. Ngon bổ rẻ. Dòng van này kĩ tĩnh lắm. Lốc kia nó vừa 3 chân luôn khỏi phải chế chác. Thêm 1 role với đổi cái dây cu roa ngắn hơn tí
bạn hay chế cho xe đấy loại lốc nào b?Bác chế lốc khác vào. Ngon bổ rẻ. Dòng van này kĩ tĩnh lắm. Lốc kia nó vừa 3 chân luôn khỏi phải chế chác. Thêm 1 role với đổi cái dây cu roa ngắn hơn tí
bac cõ tai lieu khong hay chi noi vay.
ap suất thay doi nhu the nao khi hoạt dong
Bị tắc, bác ạCác bác cho e hỏi hiện tường ống cao áp và phin lọc sờ lạnh và đổ mồ hôi là do gì k à,có phải tắc phin lọc k ạ
