Điều hòa xe lexus LS 430 at
Bình luận: 40Lượt xem: 2,959
baotohalong62
Chào các bạn chiều qua xưởng mình có con xe lexus ls430 at vào xưởng.Tình trạng điều hòa không mát .mình kiểm tra ga vẫn đủ .lốc đóng bình thường nhưng không mát Đã điều chỉnh nhiệt độ trong xe vẫn không được . Kiểm tra quay thử lốc thấy rất nhẹ không có hiện tượng nén(mất áp).Mình tháo lốc kiểm tra dầu lốc vẫn còn không bị đen .mình đang nghi bị van đuôi lốc .nhờ các bạn tư vấn giúp mình nhiệt tình mình xin cảm ơn.
quocdat_pl89
Chào các bạn chiều qua xưởng mình có con xe lexus ls430 at vào xưởng.Tình trạng điều hòa không mát .mình kiểm tra ga vẫn đủ .lốc đóng bình thường nhưng không mát Đã điều chỉnh nhiệt độ trong xe vẫn không được . Kiểm tra quay thử lốc thấy rất nhẹ không có hiện tượng nén(mất áp).Mình tháo lốc kiểm tra dầu lốc vẫn còn không bị đen .mình đang nghi bị van đuôi lốc .nhờ các bạn tư vấn giúp mình nhiệt tình mình xin cảm ơn.View attachment 45948
bác nghi vấn thì thay thôi,chắc là khỏi thôi
baotohalong62
Đây là hình ảnh em nó van cơ mình thay nhiều còn van điện mới gặp lên còn e ngaị .Nhờ các bạn giúp mình nguyên lý hoạt động của van này diện điều khiển bao nhiêu vol để mình sử em nó.cảm ơn các bạn nhiều
Tình trạng áp suất thế nào, bác?
hanhthuy1990
Vấn đề quan trọng nhất là áp suất mà không có thì đoán bệnh sao được.
ledoan
Đây là hình ảnh em nó van cơ mình thay nhiều còn van điện mới gặp lên còn e ngaị .Nhờ các bạn giúp mình nguyên lý hoạt động của van này diện điều khiển bao nhiêu vol để mình sử em nó.cảm ơn các bạn nhiềuView attachment 45949
Lốc có can điện bác tháo ra quay sao có áp được .mà bác cho thông tin áp suất mà bác đó được đi anh em còn biết đường mà chém tiếp
bmw9009
Em ko biết cái van đuôi lốc này có nguyên lý thế nào, nhưng cái lốc của Ford mondeo cũng dùng van đuôi bằng điện, mà em quay thử nó cũng có áp rất mạnh đó bác
ga_auto37
Tất nhiên nếu trạng thái tháo lốc ra quay tay thì van này nó ở chế độ mặc định thì mặt đĩa nghiêng cũng có 1 goc nghiêng nhất định nên se có áp..nhưng sẽ không chuẩn..muốn chuẩn thì đĩa nghiêng phải nghiêng 1 góc lớn nhất
ledoan
Thay luôn lốc mới cho lành bác ak
ga_auto37
Bác muốn kiểm tra van..thì trước tiên bác xem van mòn hay siu làm kín còn tốt không đã..sau đó bác đo điện trở xem có điện trở không..nếu không có điện trở tjì van hỏng nhé..tiếp tục bác lắp điều hoà vào hoàn chỉnh đi..bật khoá on..xem có nguồn chờ sẵn chưa..?? Nổ máy đo xem có vôn khi thay đổi nhiệt độ mát theo yêu cầu mình không?? Khi vặn nhiệt độ mát càng tăng thì số vôn tăng theo...muốn chuẩn hơn thì cắm máy ( cái này tôi chưa bao giờ làm).. Nếu vẫn thấy chưa mát thì cụ đo lại các cảm biến như cảm biến ngoài trời...vvv...trước khi làm những gì tôi nói thì tổng vệ sinh dàn nóng lanh và lọc.. Van tiết luu truoc nhé
baotohalong62
Cảm ơn bạn đã tư vấn khi tháo van mình quan sát rất kĩ thấy có hiện tượng lạ .không hiểu sao cái van này lại nắp hai siu bằng nhau trong khi đó hai vị trí nắp siu có đường kính khác nhau .mình đang thắc mắc hay lỗi này do lốc (lốc còn rất mới)..van cơ thì mình thay nhiều rồi ,van con này hơi măc nếu thay không đúng mà phải thay cả lốc thì ..
ga_auto37
Chuyện cọng siu thì quá đơn giản.. Siu cụ lắp vào là phải cao hơn gờ rãnh..cao quá cũng không được..bằng mặt hay thấp hấp tuyệt đối không được..siu lắp vào không được lỏng lưng..lỏng cạnh..vậy thôi dễ mà..
-- Còn vụ cụ sợ lắp van mà không ăn nổi thì cụ sợ vậy thì thay luôn lốc cho đỡ đau đầu..còn xe muốn ăn dày hơn thì cụ mượn hẳn con van xe khác lắp vào là biết liền..?? Mà nếu lốc yếu thật thì cụ hỏi chủ xe làm điều hoà lâu chưa?? Đã thay dầu lần nào chưa?? Nếu chưa thay dầu lần nào mà dầu cụ xả ra đẹp thì lốc vẫn còn tốt
ledoan
Mình biết phải có áp suất đường hút và đẩy nhưng con này chỉ duy nhất một áp 8,5kg đo trên đường hồi .khi mặt hít đóng áp ko thay đổi kể cả ga cao
8.5 kg mà lốc chạy thì là hư rồi .bác tắt máy đi áp cũng không thay đổi mấy.như vậy lốc có vấn đề rồi
hanhthuy1990
Mặt hít đóng thì mới chạy trục lốc chạy chứ có thể chạy trơn. Bác phải xem điện có mở van điều tiết xem có không. Nếu có điện ở van thì thay lố thôi.
vanluong1991
Chém kinh...hề hề
baotohalong62
đúng là bị van đuôi lốc như bạn nói dầu lốc trong rất đẹp khẳng định lốc còn tốt.Chủ xe nói lúc mát lúc không.Mình dự khi van làm việc xe mát ngược lại giờ thì đúng là van bạn à ,bạn có chỗ mua tin cậy giúp mình nhé
