Điều hoà xe huynđai geat
Anhtran1991
Bình luận: 9Lượt xem: 1,171
nvhoan
Xe đời 2010 xe chạy bật điều hoà khoảng 10 phút thì lốc lạnh mới đóng .máy nóng lên thì lại bình thường bật điều hoà lốc đóng luân k vấn đề j. Eddaxkieemr tra hết rồi,, mong các bác chỉ giáo
"xe chạy bật điều hoà khoảng 10 phút thì lốc lạnh mới đóng" thử đưa lửa trực tiếp xuống lốc xem. kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát. ở 1 số dòng xe,động cơ nổ ổn định mới cho lốc chạy,thông qua cảm biến nhiệt độ nước làm mát
hungem
- Bạn kiểm tra khoảng cách mặt hít có xa lắm không,bạn cho áp suất hai bên như thế nào nhé,đo kiểm xem nguồn xuống lóc bao nhiêu khi lóc không đóng,xem hệ thống có báo lỗi gì không bạn
Kienkun
Pan này phần nhiều liên quan tới nhiệt độ nước đấy bác..bác kiểm tra lại con cảm biến 2 chân nhé..
