Điều hòa xe Ford Ranger
C
Bình luận: 6Lượt xem: 8,796
hanhthuy1990
có bác nào có sơ đồ mạch điện trên xe của xe ford ranger.xe này e lm mà e tìm rơ le của điều hòa mà không tìm được na.e đã tháo hết xe rồi mà chả tìm được na, bác nào biết chỉ dùng cái nà.ko thì cho số đó cũng đc.e cảm ơn na
bác làm gì mà tháo cả xe luôn vây? sao không đo thông mạch từ lốc xem nó thông về đâu? thử đo về 2 con role nằm gần bình dầu phanh xem sao? có cái bắt với 2 con bulon 6ly đấy.
benkid
bác cho em xin chút thông tin để em tìm giúp bác
-xe đời bao nhiêu động cơ 2.3 hay 4.0 ạ và bác đang tìm relay quạt thổi hay là relay lóc lạnh ạ
thường thì cả 2 cục này đều nằm trong hộp cầu chì ở khoang động cơ
Đây là hộp cấu chì của ford ranger 2009 4.0 bác tham khảo ạ
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
nếu đời cũ khoảng 2003 là con role nó nằm 1 mình 1 góc ở khoang capo trước lái ngay cạnh tai xe ấy cụ nhé. còn hộp khiển nó nằm ốp chân bên ghế phụ, cấp mass từ công tắc ra ngắt lạnh >> hộp Điều hòa>>role>van áp suất>> lốc
