tranvanan2311
chào các bác,tình hình là sáng nay em nhận một em xe sonata đời 2011,chủ xe bảo đang đi nhiều lúc mất lạnh,con này sử dụng van đuôi lốc.
khi vào xưởng em nó không mất lạnh,nhưng lạnh yếu,em đã kiểm tra điện xuống lốc ok,áp cao 10kg.áp thấp 2,5 kg nên em đã nạp thêm ga vào,nhưng bây giờ lốc lại không ngắt.vì chủ xe vội nên em bảo chủ xe đi chú ý giúp em xem lốc ngắt không và coi thử còn hiện tương mất lạnh không
xe này em test ,có 2 lỗi : b1692 : DCLOCK reference low và b1694 : ambient temperature sensor open/short (d/c lock only) nhưng em nghĩ hay lỗi này không liên quan tới vì chủ xe đã thay đầu đĩa mới nên đã bỏ cái đồng hồ đo nhiệt độ nên nó báo cảm biến đó là bình thường.
vậy bác nào giúp em hướng giải quyết với
