Điều hòa Nissan XTrail !
thanhthe_2015
Bình luận: 0Lượt xem: 1,020
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
-Hôm qua em có làm em này. Vệ sinh bảo dưỡng xong nạp gas vào thì em nó bị hiện tượng đóng nhả lốc bất thường, có lúc chả đóng nữa! Lốc em này chạy bằng Van đít + bôn nên ko có ngắt lạnh. Bọn em kiểm tra role thấy mất tín hiệu điều khiển ( của em nó là mát ). Thử cấp mát cho rơ le thì lốc đóng. khi rút van an toàn ( loại 3 dây Đỏ - Vàng - Đen, bác nào biết về cơ chế hoạt động của cái van này ko ạ? ) mà lốc vẫn chạy! Đến khi lắp van vào thì cắm hờ thì lốc chạy, cắm kịch thì lốc ko chạy. Mà khi cắm hờ lốc chạy thì có vấn đề là khi quạt tản nhiệt chạy tốc độ 2 lốc lại ngắt.
- Mà xe còn bị trường hợp đổ nước vào két làm mát nhưng ko thấy nước thông ra phía đầu vào két sưởi , đó là do đâu và cách xử lý như thế nào ạ? ( bọn em xử lý rồi nhưng em thấy vẫn chưa Ok cho lắm).
- Bệnh này Chưa dám chắc khẳng định vì liên quan đến hộp, mà hộp thì chỗ em mù tịt rồi, ko ai biết làm. Bọn em mời 2 bác thợ chẩn đoán ngoài vào làm việc. 2 bác ấy loay hoay 2 cái laptop cài cái cổng kết nối mãi ko được, cài Consult 3 cũng mãi ko truy cập vào được do nó đòi VI seri Number và MI seri Number . Bác ấy lật cái bộ kết nối lên xem seri để điền vào mà mãi ko được ( ở cái bộ đó ko thấy ghi rõ VI hay MI gì cả) . Phải đến cái Laptop thứ 3 các bác ấy mới truy cập được vào hệ thống trên xe, scan lại toàn bộ thì ko phát hiện ra lỗi gì.
E ngu dốt về điện nên mong các bác giải thích giúp em với ạ! Chẩn đoán em cũng ko rành các bác giải thích giúp em luôn về mấy vấn đề đó nhé, cả VI hay MI là cái gì ạ ?
