điều hòa lexus ls460
Bình luận: 9Lượt xem: 1,998
tuananh0589
kính thưa toàn thể các bác nhà mình em có 1 vấn đề lớn nhờ các bác tư vấn cho em với. lốc lạnh lexus ls460 xe 2 giàn lạnh .lốc có van đít và cuộn từ .vậy khi xe đã mát rồi em không thấy mặt hít nó ngắt hay là do van đít nó điều khiển ạ ? .em thấy xe có cuộn từ thì nó ngắt bằng cuộn từ .các bác tư vấn cho em loại này nó ngắt khi nhiệt độ đã đủ mát nha.em thấy nhiệt độ maxx cold là 2,3 độ ạh.dầu em cho 200ml không biết đã đủ chưa ạh.lúc không nổ máy thì đồng hồ chỉ 100kg/cm2 liệu đã đủ ga chưa các bác ?cảm ơn các bác nha.
Hổ Vồ
Nó ngắt do van đít hay không cụ cắm đồng hồ vào là biết mà. còn nhiệt độ xuống 2,3 độ là quá đạt rồi. lượng gas thì ngoài capo có ghi rõ, cứ đúng nó mà nạp là được cụ ạ! 200ml dầu với hệ thống đã xúc rửa xạch(trừ lốc) là ok rồi.
tuananh0589
Cụ nói cụ thể về áp mà cụ nhìn thấy trên dfồng hồ nhé
lúc bật điều hòa hòa thì áp thấp chỉ 2kg/cm2. áp cao chỉ có gần 150kg/cm2 là lúc đồng hồ nhiệt chỉ 2độ.em nghĩ mấy hôm nay nhiệt độ ngoài trời nó thấp ạh 18 độ nên điều hòa nhanh lạnh nên áp không đạt 200kg/cm2.chỉ khi nạp ga thì em thấy áp cao lên gần 250kg/cm2
tuananh0589
lượng ga em cũng chỉ nạp theo chỉ số của đồng hồ thôi lúc chưa bật điều hòa áp chỉ 100kg/cm2.thế thì em cho thiếu dầu rồi .cả lốc em cho có 200.không biết em có cho thiếu nữa không
bác bảo cho bao nhiêu là đủ ạ
Hổ Vồ
Bác ơi áp nào của điều hòa ô tô mà lên đến 150, 200, với 250kg hả bác. thế thì nổ cả hệ thống lạnh từ lâu rồi. Hơn nũa cứ cho là 20, 25kg đi thì với thời tiết đó áp đang là rất cao đó cụ ạ. Dầu thì thực ra 200ml khi xúc rửa hết thì vẫn được. Còn nạp gas bác muốn biết nạp đủ hay chưa thì làm 1 cái cân, đặt bình gas lên cân và nạp đến đúng định lương gas của xe đưa ra ( xe này nằm ngay khoang capo có dán team màu vàng).
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Mà rốt cuộc ý của cụ chủ topic là hỏi những gì? xe xuống đến 3 độ là quá tuyệt rồi. có điều 20, 25kg/cm2 là áp quá cao. cụ xem thừa gas hoặc hệ thống giải nhiệt có vấn đề rồi!
tuananh0589
em hỏi là nó ngắt theo kiểu gì , mặt hít điện hay van đít lốc mà em thấy 3 độ rồi lốc vẫn chạy (nhìn mặt hít điều hòa vẫn quay.
Chắc bác nhầm rồi, 150 kg/cm2 thì hệ thống toi lâu rồi. Chắc là 15kg/cm2 thôi
xebo
cụ muốn biết nó thì đơn giản quá,có gì khó đâu cụ cắm đồng hồ vào nhé,khi nào lốc ngắt nhìn đồng hồ chắc chắn biết,khi nó ngắt rồi cụ nhìn mà vẫn thấy má hít thì là nó ngắt bằng van đít,cái này k quan trọng cụ àh,ngắt bằng gì là do nhà sản xuất họ quy định,mỗi hãng một khác,quan trọng là nó vẫn hoạt động bình thường là ok,
