Điều hòa laceti cdx cần tư vấn
Bình luận: 13Lượt xem: 2,244
mrdp
Con laceti cdx máy lạnh không mát sâu. lọc ró không bẩn ràn lóng không bám bẩn quạt ró ,lốc làm việc không ngắt áp suất thấp 2,4kg>2kg ga to áp cao 20kg>25kg ga to sả bớt ga không thấy dấu hiệu mát hơn nhiệt độ ngoài trời 32độ trông xe 26 độ các bác phán cho em lên làm thế nào. sả ga đầu ra mầu xanh lá cây nhưng không hề bẩn
nhockken
Xe cụ bảo dưỡng lâu chưa mà cụ bật điều hòa rùi cụ thử đổ nước vào lốc xem lốc có chạy tốt không nó mà bốc hơi là kém rùi.mà lốc có van đuôi em sợ van bị sập nên cụ kiểm tra xem thế nào.
còn trường hợp dàn nóng nữa dàn tản nhiệt kém nên xe cũng không lạnh đc đâu cụ.
hoăc cũng có thể do van tiết lưu có vấn đề nên khi hoạt động van rộng quá hay hẹp quá phun không đều cũng không lạnh đc.
nhockken
còn trường hợp dàn nóng nữa dàn tản nhiệt kém gây áp suất cao xe cũng không lạnh đc đâu cụ.
hoăc cũng có thể do van tiết lưu có vấn đề nên khi hoạt động van rộng quá hay hẹp quá phun không đều cũng không lạnh đc.cũng có thể do thiếu ga nữa đó
nhatand1
Kiểm tra lại két nước đi bạn làm mát đi, áp suất cao như thế thì nhiệt độ cao là đúng rùi. Tốt nhất nên súc két nước sau đó check lại quạt làm mát xem sao???????/
minhduc1208
có van đuôi nghi lốc kém mà lên được 20-25 kg hả cụ nhocken.cụ cho út thông tin quá thế cụ đã làm những gì rồi?túm lại là vệ sinh hết lại đi và nạp gas lại theo trọng lượng xe nhé.đảm bảo mát luôn :))
buiphongtran
Lacety cdx là xe đời cao rồi làm gì có van đuôi con này vệ sinh bảo dưỡng thay túi lọc gas mới nạp gas xjn thì sẽ lạnh thui bác làm nghề lạnh đôi khi phải động não chút chứ cứ khó một tý là hoi thì chẳng giỏi được đâu
nhockken
Dạ.làm cũng phải từ từ chứ cụ em tuy vào nghề chưa lâu nhưng cũng góp ý kiến chia sẻ anh em chỉ bảo lấy kinh nghiệm mà cụ buiphongtran
mrdp
không biết phải hỏi muốn rỏi phải học sao bác lai nói vậy
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Đang nằm viện mà cũng phải dựng dậy vì câu nói của cụ Tưởng Nguy Hiểm này.
Thế nào là xe đời cao? Thế nào là đời cao ko có van đuôi? Vậy Mercedes,Toyota,.. Đời cao chạy lốc piston có trục khuỷu ah? :))
Có vẻ cụ này sinh ra đã giỏi và biết làm lạnh rồi thì phải.. KO phải mở đc cái xưởng bé tí thì đc quyền phê bình thợ đâu cụ ạ!
