canhthuong
cac bac cho hoi xe khong hoat dong so do con xe nay nhu the nay
cho e vòng tròn e đã độ đầy đủ rồi điện áp đầy đủ. con xe này dùng công tắc điều khiển điện áp đầy đủ các bác cho e hỏi xe này nó dùng điện áp ở con cảm biến nhiệt độ dàn lạnh để khiến ecu có phải không chứ khi e đó con này điện áp khi bật điều hòa ở sau rơle mạch khiển thì có điện đường chúng tớ đang thiếu mặt tụ họp cho đến cảm biến nhiệt độ dàn lạnh. và e muốn đó còn cảm biết nhiệt độ dàn lạnh này thì như thế nào ah. các bác cao thủ có thể giúp e cái nà.
