Điều hòa Howo 420 đầu lệch
datvietxo
Bình luận: 21Lượt xem: 3,656
datvietxo
Xin chào toàn thể anh em OH!
Tình hình nhà em có con howo 420 đầu lệch 70 tấn, bệnh của em nó là: lúc về xưởng lái xe bảo đh không mát, chỉ có gió không thổi ra thôi, em lên kt thì nổ máy bật ac lên vẫn lạnh bình thường nắp đồng hồ kiểm tra áp vẫn tốt, bên thấp 2kg còn nóng 12kg. em bảo lái xe cứ đi đi không việc gì, khoảng vài tiếng sau lái xe quay lại bảo không mát nữa'' khi xe có tải và lên dốc'' ak mà đường nóng lên giàn xe này đã bỏ rồi và em nghi con này đóng đá nhưng cũng không phải bởi không có hơi nước trong ca bin thổi ra,khi tắt máy một lúc cũng không có nước chảy ra từ dàn dàn lạnh.
mong các bác tư giúp em với ạ!
Nguyenthuanminh
quannhung1207
Áp vậy không phải thiếu ga rồi.
Bác kiểm tra tại sưởng xem nó có ngắt không.
Ktra hành trình má hít với buli
Hệ thống điện chập chờn e nghĩ vậy ạ.
Mà bác chế thêm cho e nó cái quạt nhồi vào dàn nóng cho nó giảm áp vào những ngày nắng nóng.
Nguyenthuanminh
Chốt li tâm là sao cơ
Quạt làm mát của động cơ cua HOVO A7 giống như quạt xe đầu kéo mỹ vậy.
Nhung khi hoạt động thì động cơ Dòng trung quốc lúc nào cũng nhanh nóng và nhiệt độ cao hơn...
Nên khi hoạt động trong mùa nắng nóng thì sẽ thiếu không khí làm mát,nên cần phải chốt ly tâm lại.
