Điều hoà hay bị chết lốc
Anhtran1991
Bình luận: 31Lượt xem: 2,553
Anhtran1991
Chào các cụ . Có cụ nào làm xe này rồi mong nhiệt tình chỉ giúp.e đag làm điều hoà xe ford escape.lúc đầu e nó vào điều hoà ko mát. E kiểm tra thì phát hiện lốc bị chết. E thay lốc mới ,dàn nóng mới ,vệ sinh hết hệ thống . Nhưng khi lắp lên e thấy đường cao áp lại mát lạnh .e để một lúc thì nó chở về bình thường.nhưg chỉ chạy dc một lúc là bị bó lốc ko chạy dc. E tháo ra kt thì lốc ko còn tý dầu nào.e đã đổ dầu đủ nhá.e bị nó ăn hai cái lốc rồi. Tháo ra đều ko có dầu. Kiểu như dầu ko hồi về dc các cụ à
Anhtran1991
Xe chạy ống định cỡ cụ à.van nằm ở trên đường ống cụ ạ.áp bjh thường cụ nhá.nạp ga chạy tầm 15p là bó lốc luân ạ
tranquynhnd
Sao cụ không thay luân cái ống định cỡ với cái bình tích lỏng đi cụ có thể nói cụ thể hơn được không là cụ cho bao nhiêu dầu loại dầu gì . Nạp bao nhiêu ga với lại cụ nói áp suất là bình thường là bao nhiêu , nhiệt độ ngoài trời là bao nhiêu
Tien_Dat
chênh lệch áp suất giữa cao áp và thấp áp thế nào bác? khi nhấn ga đường cao áp lên bao nhiêu? điều hòa lúc đó có mát ko?
ledoan
Lốc hàng lởm .cụ kiểm tra cho em hết hai đoạn ty ô nhá .còn đoạn ty ô còn lại liền theo phin lọc mới rồi không lo mấy
ledoan
Không thấy cụ nói thay phin lọc nhỉ
ledoan
Escape làm cũng bình thường mà áp chuẩn là ok liền chỉ cần vệ sinh sạch sẽ là chuẩn ngay
ledoan
Cao áp mát lạnh là không ổn rồi trừ đoạn đường cao có ống mao dẫn
heilan
Cụ kiểm tra lại clapear hút và đẩy lại xem sao , Có khả năng lắp ngược đấy
ledoan
Hỏng lốc ga có còn không bác
ledoan
Lúc lắp lốc vào bác có để ý giữa chân ở lốc điều hòa và lốc máy có ăn khớp nhau không .không khớp cố bắt ép nó vào là hay bị ghì lốc lắm .như lốc foreveret lúc bổ lốc lắp vào phải để ý bốn chân bắt lốc thẳng hàng mới lắp được không lắp vào tèo ngay
