Điều hòa daewoo gentra không mát
Bình luận: 22Lượt xem: 5,857
hoangdlna
Chào các bác bác napf cao thủ về diều hòa giúp e con này với ạ tình hình chiều nay xưởng e có con gentra vào tinh trạng điều hòa không mát e lấy đồng hồ đo thì bên thấp áp là 6kg còn bên cao áp là 100kg e không biết thế nào nữa đáng lẽ là lúc đóng lốc thì bên thấp áp giảm bên cao áp tăng nhưng chả thấy gì cả e nghĩ là chết van đuôi nên thao ra thay một cái của cái lôc hỏng kia sang và e cho thay luôn cả van tiết lưu và phin lọc nưa tháo lốc ra thì dầu lốc vẫn trong không có ji cả e bịt đương cao áp va xoay thử lốc thì hơi vẫn có lúc e lắp lên nạp gas vào thì vẫn bị như ban đầu thế mới chêt không chứ các jups e vụ nay với xem nguyên nhân nó bị làm sao ạ cảm ơn các bác :-?
nguyen nghi
Ðề: Điều hòa daewoo gentra không mát
Xin hỏi bác đã kiểm tra giàn lạnh chưa ạ, có tắc bẩn gì không và đã xúc rửa giàn nóng và giàn lạnh chưa?
vanthaocdl1
Cao áp 100kg làm gì có cái đồng hồ nào đo được.
em nghi chắc bác viết nhầm, chắc chỉ 10kg.
điện đóm ok chứ bác. mặt hít có hít không
minhduc1208
Hiện tượng như cụ nói thì là chết van đuôi rồi vì cụ thay van đuôi cũ của lốc đã chết em nghĩ là không đuocjw cụ thử thay cái van đuôi mới vào xem sao dòng gentra này làm cũng lạnh thôi mà cụ.cụ thay cho nhà cháu cái van đuôi mới vào nếu không đucowj nữa thì cụ cho nhà cháu thêm tý thông tin nữa nhé
baotohalong62
Theo em bác thay van đuôi lốc mới đi .bác nạp ga chậm thôi dòng này bác nạp ga nhanh nó sả mất áp đó.chúc bác thành công .,
kia_service
Thợ quèn
Y như mấy con em đã làm (nếu cao áp ~10kg ).Nhại lại lời các cụ trên ,nguyên nhân là Van đuôi lốc.
boyhaiphong_86
Thay van mới không được thì bê cả cái lốc mới lắp vào đảm bảo ok. chỉ sợ khách của bác không có tiền thay thôi.hj
hoangdlna
Vâng điện đóm không vấn đề ji bác ạ lốc vẫn hoat động bình thường e cũng nghi do van đuôi còn ông chủ xưởng cứ bảo tăc dàn nóng thế mới đau chứ mà cho e hỏi thêm vấn đề nay nữa nếu nạp gas đểu vào thì có bị chết lôc không ạ vì co may ông khach tới chỗ e bảo là nap bổ sung gas nhưng kết quả là vài tháng sau lốc chết và cháy hết cả mat hít luôn mong các bác chỉ dáo tay nghề e còn non lám ạ
hoangdlna
Vâng mới thay van tiết luu và phin lọc ông đã khóc tiếng mán rồi ma e không hieu lốc nay nua nếu lốc chết thi dầu phai đen chư ạ đằng này luc quay tay nhẹ bịt tay ở ống cao áp thì có ap quay nhanh thì không có
boyhaiphong_86
kinh nghiemj của em đã dính mấy em lốc Daewoo này rồi.lốc còn ngon,dầu trắng,tháo ra piston cũng ok.quay tay thì có áp.thay van mới không được.oánh chết van cũ lắp vào cũng không được.bên trong lốc nó có đĩa leechi tâm với góc lệch không cố định mà tự điều chỉnh qua cái van đuôi hay sao ấy.em cũng chưa tìm hiểu kĩ lắm.cứ bê lốc khác vào là nó ok ngay ấy mà.:)):)):)):)):)):))
nguyen nghi
Như tư vấn của bác boy ấy bác cứ thay nguyên cái lốc khác đi cho khỏe người, lốc bãi dòng này rẻ thôi bác ơi tầm hơn 1tr5 thôi.
hakhanh
Cụ thay cho e cái van đít lốc mới cho e.ko phải tắc dàn đâu cụ ak e làm loại này nhiều đa số là chết van đít lốc.vì con này ngắt mở băng van đít.cụ hay tham khảo với chủ xe và đấu cho họ thêm con rơle ngắt lạnh.thì lốc sẽ ít chết hơn.e chém ko đúng mong cụ thông cảm.hihi
hakhanh
yellowkid
Bác hãy vệ sinh kỹ hệ thống Sau đó chữa lại van cao áp Kô cần thay mới E bảo đảm 100% sẽ lạnh Áp suất đường thấp áp sẽ còn 2kg khi full ga E quãn lý 30 xe daewoo gentra nên bệnh này e chữa hoài
alihoang
Gentra mà lốc lạnh cũng có van đít ah? tại em chưa làm con gentra nào như thế. nhưng như cụ nói thi dù là chạy lốc nào thì cũng thay được rồi. hỏng thì phải sửa, sửa ko được thì phải thay thôi. chứ mỗi lần nạp ga hỏng là cụ mất mấy trăm k rùi. chỉ lưu ý với cụ là hệ thống phải thật sạch và ga chát lượng phải ok
cuzin37
bác kiểm tra lại quạt lồng sóc thử xem
