Điều hoà cautry ko mát sâu
Tienxeoto
Bình luận: 15Lượt xem: 1,851
Tienxeoto
chả là e có con cautry khách vào bị gãy pittong e thay lốc xong nạp gas lại thì ko mát sâu nữa (xe mới mua đc một năm) e nạp 2,2kg gas áp xuất cao áp (ở chế độ garanti) là 250psi và áp xuất hạ áp là 35psi mà nhiệt độ đo ở cửa gió chỉ dc có 13 độ mong các cao thủ chỉ giáo ạh
HoangXuanTuan
13 độ rồi thêm chút ga nửa, với lại nhiệt độ đó củng là tạm được
[MERGETIME="1433834198"][/MERGETIME]
Nạp tiếp đi cụ. Thiếu ga đó
Thêm kiểm tra lại dàn nóng xem quạt có chạy chậm không, lấy nước tạt vào dàn nóng xem áp có xuống không
[MERGETIME="1433834205"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433834231"][/MERGETIME]
hoang3539
2,2 kg rồi còn thiếu gì nữa. loại 2 lốc cũng nạp 2,2kg thôi. hình như áp cao hơi cao chút đó. xem lại vụ tản nhiệt đi
[MERGETIME="1433841508"][/MERGETIME]
county lạnh của dòng này hơi yếu......
[MERGETIME="1433841516"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433841523"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433841531"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433841596"][/MERGETIME]
Tienxeoto
Thay lốc vậy có vệ sinh hệ thống không , đã làm được gì hay chỉ thay cái lốc vào bơm gas là thôi
E thay lốc ko thôi bác ah vì xe mới mà quạt giàn nóng tốt e tạt nước vào thì kim tụt đáng kể nói chung là xe mát bình thường chỉ có bị gãy một quả pittong thôi ko có mạt mủng gì cả sạch tinh luôn e nạp gas dupoin suva các bác ah
Tienxeoto
E có cho dầu bác ah hôm nay e xả gas ra rồi thấy ra nhìu dầu wa e cũng nghi là hơi nhiều dầu nên hút chân ko sạch sẽ ko cho thêm dầu nữa và nạp gas lại thì đo nhiệt xuống đc 8độ các bác ạh để mai khách đi một ngày báo lại xem sao e sẽ thông tin cho các bác cảm ơn các bác rất nhiều ạh
antrungan
lốc mới tinh hàng xịn là có đủ lượng dầu rùi ko cần cho thêm bác nhé , 8 độ là ngon rùi hàng này chỉ được vậy thôi , bác không phải đắn đó gì nữa đâu
Tienxeoto
Hôm nay khách báo là rét rồi các cụ ah hôm qua e xả gas và lấy bình gas khác nạp ko biết là do gas hay là do thừa dầu nữa e cảm ơn tất cả các cụ đã giúp đỡ nhé
antrungan
Ga bị thì bị cả bình chứ sao bị từng xe đc. Chắc nhiều dầu quá thôi. Với lại ga lấy chỗ tin tưởng lo gì
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
county 2,2 kg còn thiếu? Là thừa mới đúng. Chỉ nên nạp 1,8kg là vừa đẹp,chứ như của cụ chủ topic là bị áp cao. Và thay lốc thì thay phin nữa cụ nhé. Và cũng không phải ngẫu nhiên nó gãy piston, cụ cũng nên tìm hiểu lại nguyên nhân thì tốt hơn. 1 năm hay 1 tháng thì cũng nên làm cho kỹ, sẽ an toàn cho hệ thống
buiphongtran
coun ty lạnh 1 độ còn không sâu gì nữa
250 là cao ái rùi bác thay van đi 35 psi là van kém hồi không sâu
