ĐIỀU HÒA CAMRY LE ĐỜI 93 ĐÓNG NGẮT LIÊN TỤC
Bình luận: 25Lượt xem: 2,271
antrungan
con này của bác đơn giản thôi,théo e piết thì có 3 hiện tượng bệnh của con này
chuẩn bị có thêm hiện tượng thứ 4 nhé em
[MERGETIME="1435074982"][/MERGETIME]
E nhờ cac bác phán hộ em con cam ry 93 bật điều hòa vài giây là đóng ngắt liên tục đèn công tăc ac nháy liên tục vòng tua máy đều ổn ga đủ áp xuất 7ba khi máy không nổ . vậy mong cac bac phán hộ em.
con này có cảm biến vòng tua ở lốc không bác nhỉ
DaoKhoBau
Cụ giúp rắc diện ra câu trực tiếp từ ác qui vào bôn điện nổ máy nên xem sa0. Như vậy ta sẽ biết đc bệnh do đâu!
antrungan
con nay lốc có 3 dây hình như có cảm biến vòng tua thì phải bác ạ.
bác xem nó có tương tự cái em tôi khoanh đỏ kia không , có nếu bác thử cho em khác vào thay thử xem
Bác có 2 vấn đề cần giải quyết độc lập:
- Đèn AC nháy
- Đóng cắt liên tục
Để xác định 2 thằng này có phải là 1 không, cần phải biết thông số về áp suất lúc điều hòa làm việc
Bác đo đi, xong đưa lên đây thì chém tiếp mới chuẩn được
Koaisat
Theo cá nhân em bác thớt thử kiếm con van tiết lưu tương tự thay vào xem thế nào. Hòi năm 2011 con camry grand 2001 của ông hàng xóm nhà em cũng bị hiện tượng này mò mãi ko ra bệnh, cho vào hãng họ thử và thay van tiết lưu khác ngon luôn
Bác hàng xóm nhà bác bị mấy bác trong hãng lừa rồi.
tuong88
ban này hay đây.không biết bác chủ xử lý được chưa .hui tuần trước e cũng gặp ẻm cumin hai cam 2010 cũng lúc đầu là bật điều hòa khoảng 30p là lốc ngắt kg đóng nữa.sau e tháo hai van ở gần chỗ cốc tach lỏng ra vê sinh. Nap ga lai thì đóng mở liên tục ma e cung chả biết từ đâu .đấu cơ lại cho nó thì chạy binh thường va mát sâu.
hungem
Bạn thay 2 van ấy là ok đấy,van ấy báo áp suất đó bạn
tuong88
hihi e cũng tính thay nhưng van hôm nhà hết e kg thử được.mà kg biết có lắp van chế được kg bác nhỉ.chứ van rin nó thì boi đâu ra .mà hinh như con bên đường hồi nó là cảm biến thì phải bác ak e tháo ra thấy nó có chân như con cảm biến nhưng nó chỉ 2 dây thui nên e bó tay .mà nó lại nằm ngay đường hồi sau giàn lạnh nak!
[MERGETIME="1435151690"][/MERGETIME]
e bỏ dây của nó hàn lại thì có cải thiện hơn tí( lâu ngắt hơn) nhưng nó vẫn ngắt nak
[MERGETIME="1435151776"][/MERGETIME]
antrungan
hải vẫn ở gần chỗ cốc tách lỏng nó như thế nào hả bác
tuong88
hihi hôm đó làm đêm nên e cũng chả có hình ảnh của e nó.cumin2 cam có hai cái van gần cốc tach lỏng nhỏ bằng ngón tay giữa gần cốc lọc 1 trước van tl 1 sau dàn lanh gần nhau nak .còn van dóng quạt thì nằm gần gian nóng
[MERGETIME="1435153929"][/MERGETIME]
cả hai cái giông nhau nhìn bên ngoài khó phân biệt lắm nak cũng có hai dây vào như nhau nhưng tháo ra thì bên trng lại khác nhau
mrdp
- Đèn AC nháy
- Đóng cắt liên tục
áp bình thường khoảng 3ba đường thâp ap cao áp 12ba nhiệt độ ngoài trời 34 độ.
