Điện động cơ xăng
W
Bình luận: 8Lượt xem: 2,056
Wanner
Các cụ cho em hỏi, e gặp con towner trường hải động cơ xăng phun xăng điện tử. Nổ máy lên bình thường thì không sao, nhưng bật công tắc đèn pha cos hay xi nhan thì máy liệm đi như dùng máy lạnh vậy. đo nguồn từ máy phát thì thấy bị hạ áp dần dần rồi tắt máy luôn ( ban đầu nổ máy là 14v, sau giảm dần lúc mở công tắc đèn xuống 13 roi 12v ). Nhờ các bác chỉ giáo
thohaui
cái này do nguồn cung cấp yếu rồi. Trước tiên bác kiểm tra giúp em cái bình acquy giúp em trước xem nó có bị chai hay ngắn mạch bên trong bình sau đó rồi kiểm tra máy phát. Theo em khả năng hỏng bình là cao bác ạ, lấy tạm cái bình khác thay vào thử xem sao bác ạ
0 0 7
Chỉ giáo thì không giám nhưng bác cho em hỏi!?
- Tình trạng của bác là vừa nổ máy xong, bật đèn là bị hay chờ khoãn 1 thời gian mới bị?
- Nếu nổ máy lên mở đèn bị liền thì bác tháo giắc của máy phát ra rồi mở xem có bị tắt không nhé!
Wanner
chỉ giáo thì không giám nhưng bác cho em hỏi!?
- tình trạng của bác là vừa nổ máy xong, bật đèn là bị hay chờ khoãn 1 thời gian mới bị?
- nếu nổ máy lên mở đèn bị liền thì bác tháo giắc của máy phát ra rồi mở xem có bị tắt không nhé!
vừa nổ vừa bật đèn bác ạ, rồi máy nó sẽ từ từ liệm đi dần với tiếng nổ khực khực như ho lao vậy
Engine 16
Thợ Phụ !
Theo em bác thay máy phát mới thử xem .có vấn đề ở máy phát rùi
Wanner
e thay tất tần tật vào nó vẫn bị, từ máy phát accu đến cả bugi và mấy con cảm biến trên og nạp. cuối cùng sôi máu thay lun cái hộp mượn xe bên cạnh vào nó vẫn bị. bùn hiu đem lắp lại hộp cũ trả xe cho ngta thì lại nổ êm ru rồi các bác ạ. hichci bây h e chẳng bik giải thik là nó bị làm sao lun :(
