điện cảm biến trục cơ xe nubira2
V
Bình luận: 5Lượt xem: 1,231
E là thợ học việc các cụ cho e hỏi cảm biến trục cơ xe nubira2 hoạt động như thế nào a. E kiểm tra thì có 3 dây 1 dây nối với mát còn 2dây còn lại là những dây gì vậy các cụ
thường dùng trên xe mới bây giờ hay dùng 2 loại là hall và điện từ. còn cảm biến quang ít thấy. 3 dây này cũng có thể cảm biến hall hoặc cảm biến điện từ. xác định loại cảm biến bằng cách kiểm tra nguồn cấp cho cảm biến. nếu cảm biến hall có nguồn 5v hoặc 12v. một dây mass và dây tín hiệu. cảm biến điện từ không cần cấp nguồn mà tự phát xung điện. có 3 dây thì 2 dây của cuộn cảm biến còn 1 dây chống nhiễu. xe nubira này em nhớ là cảm biến điện từ bác ạ.
- Dây nối mát: dây chống nhiễu
- 2 dây còn lại là dây tín hiệu chuyển vào hộp
- Nguyên lý hoạt động: khi trục khuỷu quay, từ trường qua cảm biến thay đổi, điện áp trên 2 đầu cảm biến thay đổi tương tự với tốc độ của trục. Điện áp này được chuyển vào hộp, dựa vào đó, hộp biết được tốc độ quay của trục
quanglongck
Có 3 dây dây 3 mát, dây 1, dây 2 là dây tín hiệu điện áp cao, thấp từ cuộn phát xung gửi về ECU
