vinhauto93
E là thợ học việc các cụ cho e hỏi cảm biến trục cơ xe nubira2 hoạt động như thế nào a. E kiểm tra thì có 3 dây 1 dây nối với mát còn 2dây còn lại là những dây gì vậy các cụ
thường dùng trên xe mới bây giờ hay dùng 2 loại là hall và điện từ. còn cảm biến quang ít thấy. 3 dây này cũng có thể cảm biến hall hoặc cảm biến điện từ. xác định loại cảm biến bằng cách kiểm tra nguồn cấp cho cảm biến. nếu cảm biến hall có nguồn 5v hoặc 12v. một dây mass và dây tín hiệu. cảm biến điện từ không cần cấp nguồn mà tự phát xung điện. có 3 dây thì 2 dây của cuộn cảm biến còn 1 dây chống nhiễu. xe nubira này em nhớ là cảm biến điện từ bác ạ.E là thợ học việc các cụ cho e hỏi cảm biến trục cơ xe nubira2 hoạt động như thế nào a. E kiểm tra thì có 3 dây 1 dây nối với mát còn 2dây còn lại là những dây gì vậy các cụ
- Dây nối mát: dây chống nhiễuE là thợ học việc các cụ cho e hỏi cảm biến trục cơ xe nubira2 hoạt động như thế nào a. E kiểm tra thì có 3 dây 1 dây nối với mát còn 2dây còn lại là những dây gì vậy các cụ
Có 3 dây dây 3 mát, dây 1, dây 2 là dây tín hiệu điện áp cao, thấp từ cuộn phát xung gửi về ECUE là thợ học việc các cụ cho e hỏi cảm biến trục cơ xe nubira2 hoạt động như thế nào a. E kiểm tra thì có 3 dây 1 dây nối với mát còn 2dây còn lại là những dây gì vậy các cụ
