Điểm quan trọng khi lắp máy khởi động Sirius 2006
HuongPhuXuyen
Bình luận: 3Lượt xem: 2,156
HuongPhuXuyen
Máy đề sirius loại này nằm ở dưới cùng của động cơ.khi máy đề bị mòn chổi than hoặc cổ góp.hoặc bị hỏng phớt chắn dầu từ máy vào củ đề.bác nào muốn tự tháo và bảo dưỡng không cần mang tới thợ thì cần phải chú ý khi tháo củ đề ra phải đánh dấu kỹ không máy đề sẽ bị quay ngược chiều.loại máy đề này lắp chổi than thì không thể nhầm được.mà nguyên nhân quay ngược chiều là do đặt sai vị trí của vỏ đề(stato bằng nam châm vĩnh cửu).nên khi tháo ta nên để ý thậm chí đánh dấu cẩn thận đến lúc lắp cho nhàn.nếu bị quay ngược thì đề máy sẽ không chạy hiện tượng giống bị trượt bi đề bên trong cuộn điện nhưng không phải. khi đó chỉ cần tháo và đảo lại chiều vỏ đề 180o là ok.
Phongtrinhxuan
Ðề: Điểm quan trọng khi lắp máy khởi động Sirius 2006
Trên thân stato có đánh dấu, trên bích lắp vào thân máy cũng có dấu (đường gân dài 1cm) chỉ cần lắp theo dấu trên thân là ok
phongtran2008
Cái khó ở cái đề này nằm ở chổ:
1. nằm dưới máy, vừa dơ vừa khó thao tác.
2. Hàn than đề mới: mỏ hàn nhỏ thì rất khó hàn. tốt nhất là mang ra cho mấy chú sửa radio, casset nhờ họ chấm chì cho lẹ.
