Đi xe số 4 rồi dìm số nhả ga cho tự chạy có hại xe không?
N
Bình luận: 32Lượt xem: 27,403
ls600hybryd
E mới đây có cái thói quen là đi xe lên số 4, khi hơi nhanh nhanh có đà rồi thì dìm số, nhả ga có khí thì tắt máy cho nó tự chạy, bao giờ gần dừng thì nhả số rồi mới tăng ga đi tiếp...cứ như thế có ảnh hưởng đến hộp số...hay có hại không m.n ??
Cụ có thói quen đi như vậy là không tốt đâu ,khi dìm chân số xuống thì đồng nghĩa với côn được ngắt trong quá trình để xe trôi tự do theo quán tính như vậy thì các lá côn bị xoa trượt nếu đi trong thời gian dài tuổi thọ của các lá côn sẽ bị giảm
3zoka
Nếu côn của bác chỉnh chuẩn (dựng chân chống đứng nhấn và giữ cần số kéo ga bánh không quay) thì em nghĩ thói quen đó của bác cũng không có vấn đề gì đâu./
nguyentienthuy
Vậy mà cứ tưởng không sao. Mỗi khi đi kiểu đó tít lử với cả im re thấy thích thích hehe
canhoto
Làm nhiều như vậy tôi nghĩ sẽ có mấy tác hại sau: thứ nhất các lá côn sẽ nhanh mòn do bị trượt nhiều. Thứ 2 4 thằng lò xo bị ép quá mức nhiều sẽ giảm đàn tính. Thứ 3 là mấy viên bi cũng sẽ nhanh mòn.
evisphuong82
Nếu bạn chạy thả trớn nhấn ammida thì ko sao bác nhớ dừng để ga xuống nhỏ quá khi bác nhả ammida trong khi ga quá nhỏ rồi bác kéo ga lên thì súppắp sẽ dập mạnh xuống tình trạng này thì mau mòn miệng súppắp và bộ nhông ly hợp sẽ mau bị hú. nói chung là ko tốt choi máy
dream2012
Có lợi về xăng và hại về côn ,để ko hại côn còn 1 cách nữa là tháo bỏ các viên bi chuông côn ,bạn ko cần dìm số xe vẫn lươt bon khi giảm ga nhưng nhớ cẩn thận kẻo hôn đít người ta.
dream2012
Đã chơi thì phải chấp nhận ,tháo bỏ luôn cần khởi động cho đỡ vướng chân,đỡ phải cho mượn xe mà tiết kiệm nhiên liệu đỡ ôi tiền
egine
Thưa cụ, em lại nghĩ khác so với cụ nghĩ. Dìm chân số xuống, là 1/2 quá trình sang số, như thế là ly hợp đã bị ngắt hoàn toàn thì làm gì mà mài lá côn được ạ ?
mình cũng nghĩ vậy.vì nó rất im. tắt máy vẫn chạy được
Các lá côn bị mài và đương nhiên bị mài chứ cụ.
- Khi âm côn (bằng cần số) thì quá trình âm đó hầu như chẳng ảnh hưởng gì đến côn cả. Nhưng khi nhập côn lại thì khi nhập côn, tốc độ động cơ đang rất thấp nhưng tốc độ của trục hộp số lại cao (do xe đang trôi quán tính) nên gây trượt mạnh. Vậy thì có mài lá côn không hả cụ ??? Cái quan trọng là có thể hạn chế việc "lệch tốc độ" gây trượt này bằng cách tăng ga động cơ nên mức tương đương tốc độ xe trước khi cho nhập côn lại. Tức là khi bạn đi mà việc nhập côn lại không gây giật xe LÀ NGON. Còn nếu bị GIẬT xe thì thôi rồi, không chỉ côn và có ngày cong luôn trục.
- Thực tế khi bắt đầu âm côn và bắt đầu nhập lại côn luôn có trượt mài lá côn rồi, nhưng ít - không đáng kể.
- Có hại xe không: Hại côn (như trên). Hại trục hộp số: lúc nhập côn gây tải trọng động cho trục.
- Có lợi không: Lợi cho động cơ: được làm việc nhẹ nhàng khi âm côn để trôi (nếu không âm côn, bản thân nó bị tốc độ của xe kéo ngược nên xe bị ghì lại nếu chỉ giảm ga mà không âm côn). Lợi nhiên liệu, cụ tin không ???
datbikerhy
E cũng hay làm cách này..e thấy cũng không có gì là quá ảnh hưởng cả...dìm số =>các là côn tách nhau ra=>mài mòn ko đến mức nghiêm trọng như các bác đã nói..chỉ có giảm tính đàn hồi của lò xo và mòn vòng bi côn thôi..nhưng nói như vậy thì xe côn tay cũng hại lò xo và vòng bi côn ak.???hay là thiết kế khác nhau nên ko hại
egine
dạ cụ Pờ Nờ nói chí phải. Em tuy không biết gì về bộ nồi của xe máy, nhưng chạy xe máy đã lâu rồi, té ngửa vấp gì cũng đã nhiều rồi nên những điều cụ nói quả là chí lí.
Tuy chỉ có điều lợi nhiên liệu thì chưa hẳn. khi đạp mo nghĩa là không vít tay ga, máy ở chế độ ga ăng ti. Khi để nguyên chân số, không tác động, không vít tay ga thì xe vẫn ở chế độ ga ăng ti. Tiết kiệm có chăng là lợi dụng đà của xe để trờn tới, trong điều kiện kia thì xe bị hãm lại bởi tốc độ bánh sau và động cơ lệch nhau.
Cụ nói GIẬT và KHÔNG GIẬT thì cái đó lại liên quan đến mục khác gọi là thắng số rồi :D
phuviet91
Cái này được gọi là tiết kiệm xăng sao =))=)). phần hộp số thì không lo .chỉ hại côn thôi cụ à .Mà cái trò này cũng rất nguy hiểm .Khi vào cua ở tốc độ cao mà ép số thì khả năng cày đường là rất là cao :35::35::35:
Cứ chạy xe bình thường thôi cụ .nghịch mấy trò đó làm chi .ko mua xe côn tay chạy .
V
vitkon9x
Khách
Mua xe côn tay m di bác ak. Em di cũng toàn dìm côn thui. Dim côn như vạy cũng chẳng khác j mjnh bóp tay côn dâu. Em ngĩ k sao luc nhả côn bac ga hop lý k bi jât la dc.
