Đi dây cho máy phát
phu_anh
Bình luận: 71Lượt xem: 6,055
phu_anh
các cụ pro cho em hỏi cách đi dây cho máy phát với ạ, sơ đồ gồm 1 accu, 1 máy khởi động, 1 rolay 5 chân, 1 bóng đèn, 1 máy phát, 1 khóa điện. Bây giờ em phải đi dây sao cho máy phát chạy, khi bật khóa thì đèn sáng, khi đề thì máy khởi động chạy nhưng đèn báo phải tắt. Tiện cho em hỏi luôn cách nhận biết các chân trên máy phát các chân IG, L, S. Em cảm ơn các cụ trước ạ
ga_auto37
cụ làm đồ án à..cụ định làm máy phát quay bằng cái gì nếu làm đồ án..
ga_auto37
không ạ, chỉ là bài tập thôi bác ạ, máy phát quay bằng hộp giảm tốc, nay em đi dây các kiểu rồi, khó mỗi đoạn đề mà đèn không tắt, bực quá
đèn tắt thì bác lấy chỗ dây l may phát ấy...khi bật khóa on thì chân p chân nhận biết máy phát điện hay k ấy...luc bật khóa on chân p tiết chế k thấy có dien no se sáng,,,đề cái chân p này co điện là nó tắt đèn thôi
phu_anh
vậy nhận biết các chân L, IG, S như nào ạ, trên các chân không có ghi ký hiệu gì cả, em cứ mò dây xong đi, không đúng chân lại đổi chân, sau 1 hổi thì nó cũng quay nhưng khi bật chìa khóa đề đèn vẫn sáng mà không tắt
ga_auto37
thế mấy chân p chân f chân mát của tiết chế bác biết rồi à
phu_anh
dạ vâng, chân B là chân to chồi hẳn ra ngoài nối về nạp cho +accu, chân tiếp mát là vỏ máy phát, còn mấy chân trên tiết chế thì em chưa rõ nhận biết như nào
Muốn biết chân thì:
- Phải biết loại máy phát điện đó là gì?
- Có sơ đồ trên thân máy, hoặc tìm sơ đồ mạch điện
Bác ấy còn chưa học kỹ bài cũ, sao biết được mấy cái tên bác nói
mày thì giỏi lắm.. bố nói sai à
- Bác đã bao giờ gặp 1 cái xe, đủ điện đến S, IG, L mà vẫn không nạp hay chưa mà dám khẳng định vậy?
- Tôi cũng bình thường, không giỏi lắm, cũng làm được một số việc, học được một vài điều ít ỏi, nhưng chắc cũng nhiều hơn cái loại không có ai dạy dỗ như bác. Một điều tối thiểu là tôn trọng ngời khác cũng như là tôn trọng mình Ít nhất, bác chẳng có lý do gì mà chửi tôi
- Bác đã bao nhiêu tuổi rồi, liệu có biết làm nổi việc bình thường của một thằng đàn ông không mà đã đòi làm bố, hay lại bất lực. Làm bố hơi khó đấy
Baotrongqb
- Bác đã bao nhiêu tuổi rồi, liệu có biết làm nổi việc bình thường của một thằng đàn ông không mà đã đòi làm bố, hay lại bất lực. Làm bố hơi khó đấy[/QUOT
Mọi người có ngôn luận riêng.. đó là ý kiến kua tôi.. bác giỏi thì tui biết.. giỏi thì góp ý kiến của bác để ae dk biết.. khíck nhau làm j
Baotrongqb
Ê bác lái xe phải bình tĩnh, hậu quả khó lường lắm.[/QUOTE
Đây không phải là khích nhau, tuy nhiên, thông tin bác nói là không chính xác sẽ gây sai lầm cho người chưa biế, nên tôi phải chỉnh lại, vì tôi đã từng gặp
