Đi dây cho máy phát
phu_anh
Bình luận: 71Lượt xem: 5,422
Các bác xem giúp em em đấu mạch để kiểm tra máy phát như vậy đã đúng chưa với cái jack 2 chân thì đấu đi đâu với ạ
Sai. Mạch đèn báo nối như sau:
Dương nguồn- cực bóng đèn báo- dây tóc bóng đèn báo- cực bóng đèn báo- cái cực mà bác đánh dấu. Túm lại, bóng đèn báo sẽ lấy âm qua cái cực kia (như bác là lấy dương)
MacOs
- Chuyện thường ấy mà, có gì đâu mà thông với cảm. Tôi có tự ái mấy vụ đó đâu
- Không phải thợ thì không nên làm, trừ khi chấp nhận trả giá
Vâng, tại lâu giờ nó bị đứt dây mà em cũng ko biết nó còn hoạt động hay ko nên em lấy test luôn ạ. Nếu ko may thì em kiếm con khác :)))
MacOs
Bác Cai banh xe cho em hỏi em đấu đèn báo sạc như thế này đã đúng chưa ạ. Với lại có cần đấu gì ở chỗ giắc 2 chân để đèn báo sạc sáng ko ạ
MacOs
Em mới mò lại đống dây cũ bị đứt trên xe thì em thấy lúc trước nó được đấu như hình, Các bác cho em hỏi nó đấu như vậy có đúng không ạ
- Đèn báo vậy là đúng
- Nhắc lại là 2 giắc đó cấp lửa
Em thử đủ kiểu mà vẫn không có kết quả
Em mới mò lại đường dây cũ thì thấy nó được đấu như hình dưới, bác xem giúp em nó đấu như vậy có đúng không ạ (Cái ổ khóa của em mà bật lên là điện dương đi hết mấy chân như em vẽ luôn)
- Cọc phát mà đấu vào ổ khóa thì thật là ngáo
- Đề và củ đề là cái gì vậy?
- Không đấu vào đâu thig mình đấu qua đèn. Không có nó thì kích từ sao được mà có điện
Túm lại, đấu như hôm trước nói đó, rồi thử. Còn chuyện không ra điện thì có nhiều nguyên nhân
MacOs
Em thử lại thì thấy nó đấu như hình em vẽ đó bác, em thấy hơi sai sai nên hỏi lại bác cho chắc, vì lúc trước em mua xe thì mạch nó như vậy, mỗi khi hết bình em để máy nổ thì bình vẫn thấy có điện
Nếu vẫn không có điện thì phải xem tiếp bên trong thôi
