cubaheniken
Mấy bác cho em hỏi em có con cielo đap ga không lên máy nổ rung giật có tiêng bup bup phát ra ở bầu lọc gió,luc trước chủ xe có thay truc cam rui,mấy bác chém hộ em.
Kiểm tra lọc gió thử trước đi bácMấy bác cho em hỏi em có con cielo đap ga không lên máy nổ rung giật có tiêng bup bup phát ra ở bầu lọc gió,luc trước chủ xe có thay truc cam rui,mấy bác chém hộ em.
e k piet nửa vì xe này nó để lâu rui k chạy,vì e thấy trog xe có cây cam củ,theo bác là bị j,ma lúc nổ mà k tăg lưả lên hết là ga k dk lun,tag lửa len thj ga có lên dk títhay cam rồi mới bị hay sao bác
lọc gió lấy ra củg vay bác,xăng lưa ok bác con áp suat thj e k có đồ ktKiểm tra lọc gió thử trước đi bác
Xong đến lửa, xăng, áp suất nén từng máy xem
Chắc là sai cam thôiMấy bác cho em hỏi em có con cielo đap ga không lên máy nổ rung giật có tiêng bup bup phát ra ở bầu lọc gió,luc trước chủ xe có thay truc cam rui,mấy bác chém hộ em.
1- Cũng có thể thay cam bị lỗi,mình đã gặp trường hộp thay cam xe lanos rồidau cam ok bác,e củg dag nghj là chia điện,nhưg gara k có thợ điện nên đag đợi gửi cây chia diên thử xem,mà nó kiểu như sai cam vay,có khj nào cây cam họ thay bj j k bác
mà cam bị lổi là lổi như thế nào vây bác1- Cũng có thể thay cam bị lỗi,mình đã gặp trường hộp thay cam xe lanos rồi
2- Bạn hỏi khách hàng xem trước lúc thay cam và sau khi thay cam có bị như thế này không để có hướng xử lí
có khj nào trục cam thay bị lổi k bácKênh xuppap
Kiểm tra lại trục cam đi bác ơi, nếu là hàng Tung Của thì không chạy được đâu,dòng này đời sâu rồi nên trục zin hàng mới tôi nghĩ là không còn nữa đâu, bác kiếm cái trục bãi mà lắp vào mới chạy được. Nếu không thì bác kiếm cái trục cam của thằng Lanos rồi mang ra thợ tiện bảo họ phay cái rãnh chia điện mang về lắp vào chạy cũng đượccó khj nào trục cam thay bị lổi k bác
mà bác trục trung quốc với trục xịn khác nhau chổ nào bácKiểm tra lại trục cam đi bác ơi, nếu là hàng Tung Của thì không chạy được đâu,dòng này đời sâu rồi nên trục zin hàng mới tôi nghĩ là không còn nữa đâu, bác kiếm cái trục bãi mà lắp vào mới chạy được. Nếu không thì bác kiếm cái trục cam của thằng Lanos rồi mang ra thợ tiện bảo họ phay cái rãnh chia điện mang về lắp vào chạy cũng được
Trục xịn thì không có hàng mới bác ạmà bác trục trung quốc với trục xịn khác nhau chổ nào bác
Vội quá! Không đọc rõ câu hỏi của bác. Tôi dám khẳng định động cơ OHC injection 1.5 gắn trên dòng cielo của deawoo thì không có hàng mới đâu bác ạ. Còn hàng tung của với hàng zin thì nó sai góc lệch công tác bác ạTrục xịn thì không có hàng mới bác ạ
- Gối cam không chuẩn,lệch gối cammà cam bị lổi là lổi như thế nào vây bác
mà nó lệch nhiu k bác =mắt mjh có thể nhin thấy k bácVội quá! Không đọc rõ câu hỏi của bác. Tôi dám khẳng định động cơ OHC injection 1.5 gắn trên dòng cielo của deawoo thì không có hàng mới đâu bác ạ. Còn hàng tung của với hàng zin thì nó sai góc lệch công tác bác ạ
nó lệch nhiều k bác- Gối cam không chuẩn,lệch gối cam
