Detroit 12.7l...ly tâm có vấn đề?
L
Bình luận: 7Lượt xem: 1,851
ThayMo
mình có vấn đề cần a e tư vấn:
-cục mở hơi ly tâm lúc mở lúc ko...chỉ mở đựoc 5s là tắt luôn nhưng tắt động cơ rồi đề lại thì có....sau 5s lại ko mở
help me....thanks:(
cái này đơn giản thôi . nó liên quan tới phần áp xuất máy lạnh đó mà . 1 - nếu xe không dùng máy lạnh thì bạn đấu đúp hai dây của cục điện áp xuất máy lạnh lại nếu dây đó thông mạch với jack hộp điện . 2 - nếu làm jin luôn thì bạn xem dây áp xuất máy lạnh có thông với pin f1 ở jack nguồn hộp điện không ? nếu đảm bảo ok thì cấm jack dây ap xuất vào cục điện áp xuất là ok . 3 - nếu 2 bước trên ok mà vẫn chua được thì phải dùng phần mềm DDEC REPROGRAM chỉnh sữa phần khai chân dây điện ( INPUT ) là ok . chúc bạn thành công
ThayMo
bạn kiểm tra xem máy đời bao nhiêu . trước 2003 , 2004-2007 nó khác nhau về hộp điên với jack hộp điên . nếu có sơ đồ mạch điện thì dây FAN OVERIDE là dây kích mở điện (-) ly tâm cánh quạt đó bạn
ThayMo
nguyenhoangha
bạn thaymo cho mình hỏi tí!dây áp suất ga lạnh thông với nguồn hộp là sao? mình chưa hiểu lắm! với lại dùng phầm mền DDEC REPROGRAM khai chân được hả? mình nghĩ các chân đã quy định sẵn rồi mà!
