doanhtuanhy
e có con xe đầu kéo máy choice đời 2004,máy nổ có mùi dầu sống, để gananti thì máy rung, e đã tháo kim kiểm tra kim vẫn bình thường, cắm máy kiểm tra máy bão lỗi 81, các bác cho e hỏi xe e bị làm sao ạ
Cụ gửi lên đầy đủ fault codes em xem cho cụ.hoặc cụ chụp ảnh của của lỗi cũng được.e có con xe đầu kéo máy choice đời 2004,máy nổ có mùi dầu sống, để gananti thì máy rung, e đã tháo kim kiểm tra kim vẫn bình thường, cắm máy kiểm tra máy bão lỗi 81, các bác cho e hỏi xe e bị làm sao ạ
