Đèn túi khí trên xe Mazda CX5 báo lỗi
Q
Bình luận: 9Lượt xem: 5,272
hecauto86
cái này bác phải mang vào hãng hoặc gara tin cậy thôi,vì đây là dòng xe mới nhập về vn mình nên rất hiếm người va chạm với nó.tốt nhất bác mang xuống mazda ngọc hồi gần GM y.
nguyenvanbao
Em lạy cụ. Cụ k có chuyên môn kiểm tra sao ah. Thôi thì bác lột hết sàn xe ra, xem mấy chú bọc sàn có nhỡ quên giắc điện nào chưa cắm thì bác cắm vào cho em, đừng tới chỗ bọc chửi um lên bác nhé, ai chẳng có lúc sơ suất, mà vì có sơ xuất mà mình kủng biết thêm được 1 chút kiến thức thì kũng đáng. Khi quên cắm giắc ECU bị mất tín hiệu nào đó và báo lỗi thôi. Đây là 1 phương án rất nhỏ thôi bác nhé.
NTCauto_thainguyen
Tình hình là con Mazda CX-5 mình vừa đi bọc sàn về thì nó báo lỗi đèn túi khí ( đèn túi khí nhấp nháy ). Bác nào có cách kiểm tra và khắc phục thì xin chỉ giúp mình ( cách đưa vào hãng hay gara check thì xin các bác không đề cập).Xin các bác chỉ giáo. Cảm ơn.
Ai cũng như bác chắc thợ sửa xe treo niêu hết.Nếu chỉ bọc sàn thôi mà túi khí nhấp nháy thì khả năng thợ bọc sàn quên cắm giắc túi khí hông -túi khí ghế hoặc giắc của căng đai khẩn cấp.Theo em là vậy ,vì chỗ em cũng có làm nội thất và trải sàn.Em đi cắm giắc cho mấy cụ ấy suốt.Dễ bị nhất là giắc cụm căng đai khẩn cấp bác ạ.
Bác kiểm tra giắc mà không sao thì sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của bác rồi.
checkcar
bác này làm xong xe hay xe của bác ấy giờ như thế nào không thấy một câu trả lời nào cả . bác hỏi kiểu này lần sau ai dám trả lời
downloadnam
cảm ơn các bác đã cho ý kiến. Các bác thông cảm vì mình đi xa và công việc bận quá nên chưa vào trả lời về cách xử lý của mình.
Lỗi của xe mình là do mấy bác bọc sàn cắm giắc không chặt nên nó chưa tiếp.
Một lần nữa xin cảm ơn ý kiến của các bác.
Check
Có lẽ lúc bọc sàn thợ sơ ý rút giắc điện ở ghế mà không tắt chìa khóa (hoặc sau khi bọc xong quên chưa cắm lại dây). Cụ kiểm tra mấy giắc cắm ở dưới ghế xem có vấn đề gì không ạ.
Khuyến cáo cụ: Không nên tự ý sửa chữa nếu không biết mình đang làm gì, nên đưa vào gara để đọc lỗi kiểm tra.
