đèn chiếu sáng xe daewoo lacitte SE-1
N
Bình luận: 21Lượt xem: 1,892
nvminh
lúc chiều em làm con daewoo lacitte SE-1 xuất xứ VIỆT NAM nó bị mất đèn pha nhưng mà nháy pha thì bình thường bật đèn cốt có nhưng khi bật qua pha thì không sáng nhưng nháy pha vẩn có,em kiểm tra thấy cầu chì bình thường tháo cụm công tắc đèn thì thấy có 2 giắt giắt lớn có 7 chân em xác định được 1 chân mát nguồn 2 chân đèn xi nhân 1 chân đèn pha 1 chân đèn pha nháy còn 2 chân chưa xác định được còn giắc nhỏ điều khiển núm vặn trên cụm công tắc,em thắc mắc là nó chỉ có một role chung tất cả không có role cốt riêng và pha riêng.không biết nó có cái hộp điều khiểu đèn nào không vì khi em đo thông mạch chân đèn pha từ công tắc thì không thấy ra hộp cầu chì và củng không thấy ra bóng đèn nhưng chân pha nháy thì đo thấy ra tới bóng đèn,khi đô là em tháo mát AQ tháo hết 2 giắt đèn hai bên,các cụ ai có mạnh chiều sáng của em này cho mình xin,mình cảm ơn mong các cụ chém mạnh tay để ngày mai mình giải quyết em nóNT001
garahungduc
cụ mở dồng hồ tap lo ra bên giới dồng hò có cái cầu nối dây của dèn pha nó hay bị cháy cầu này và mất dèn pha mặc dù nháy xin dường dược công tắc tốt , em dả làm pan này mấy lần rồi chúc cụ thành công
nvminh
mong cụ nói rỏ hơn được không mình củng đả tháo đồng hồ ra nhưng không tháo tung mình đo mà không thấy nó lên đồng hồ mà bạn,rất cảm ơn cụ
[MERGETIME="1410793075"][/MERGETIME]
  1. mong cụ nói rỏ hơn được không mình củng đả tháo đồng hồ ra nhưng không tháo tung mình đo mà không thấy nó lên đồng hồ mà bạn,rất cảm ơn cụ
[MERGETIME="1410793092"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410793103"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1410793181"][/MERGETIME]
mong cụ nói rỏ hơn được không tháo đồng hồ ra mình sẻ làm thế nào a.mong cụ giúp đở
[MERGETIME="1410793190"][/MERGETIME]
mong cụ nói rỏ hơn được không tháo đồng hồ ra mình sẻ làm thế nào a.mong cụ giúp đởbicycle oh
garahungduc
nó làm gì lên dồng hồ cụ mà chỉ là có cái cầu nối dưới cái dồng hồ thôi nhình kỷ sẻ thấy mà . nếu cần cụ gọi số 01687046374 tôi sẻ tư vấn cho.
nvminh
vâng rất cảm ơn cụ có gì mai em làm không được em alo cho cụ mong cụ giúp đở nhiệt tình, số điện thoại của em 01689995826 có gì mai em gọi mong cụ nhấc máy.
vantrung178
cụ gara hungduc nói chuẩn đấy cụ tháo đồng hồ ra nhìn kỹ vào trong se thấy cầu nối dây màu đen thì phải nếu em nhớ không nhầm con rày rất hay bị mô ve ở đấy
vantrung178
[DOUBLEPOST=1410796936,1410796885][/DOUBLEPOST]cụ tìm đúng giắc s201 như hình trên sẽ thấy
nvminh
thưa các cụ em đã giải được em nó,và đúng như các cụ tư vấn em tháo ra và thấy cái cầu nối bị chập cháy và em đả bỏ cầu nối và đấu trực tiếp các cụ a,không biết như vậy co sao không nhưng mà khi làm xong thì thử lại thấy ok hết các cụ a.cảm ơn các cụ đả tư vấn.
garahungduc
ko sao dâu cụ mình vẩn làm thế mà vì dó chỉ là cầu dấu dây thôi mà có gì ghê gớm quan trọng lắm dâu
thandaiquanlam
cụ bị công tắc đèn rồi!!!tôi chắc chắn và đảm bảo điều đó!!!nghe tả là t biết r!!!,lúc nháy đèn pha thì công tắc đc nâng lên cao hơn nên chân max công tắc sẽ đc nâng lên ăn với chân pha!!! còn lúc cụ bật thì nó hụt cụ xem lại đi
nvminh
thưa cụ mình đả làm được em nó rùi rất cmar ơn ý kiến của cụ,nó bị cầu nối cụ a.
[MERGETIME="1410959814"][/MERGETIME]
cụ nói di giúp dc gì mình giúp mà
đây cụ ợ mong cụ chém giúp http://www.oto-hui.com/threads/tro-...h-lai-ben-nang-ben-nhe.71549.html#post-298566
[MERGETIME="1410959821"][/MERGETIME]
thandaiquanlam
cầu nối là sao!!!!
