Đèn check enginer hiện lên không xóa được
Bình luận: 18Lượt xem: 1,942
kia_service
Thợ quèn
tình hình là hôm nay em gặp 1 chiếc kia morning 2004 số tự động.xe hiện đèn check nhưng vào bằng gscan lại không có lỗi.em đã thử tháo cọc bình để đèn tắt nhưng ko được.
các cụ xem có cách nào cho đèn tắt đươc không ạ.xe vẫn hoạt động binh thường
Lỗi hiện hành và lịch sử của động cơ không có thì tăm phần tăm là lỗi hộp số rồi.Khả năng là P0700 hoặc P0741.Nói chung là sắp có gà béo cho cụ.THOSUAXEOTOHUI;);)
xebo
cụ bugati ở chỗ nào hạ long vậy? cụ alo e có gì e mang gds sang xe, có giúp được gì k? ok 01628767624
bungati2012
em vào bằng gscan nhung không thấy vị trí phần số tự động nó không giống morning đời cao
cách đơn giản mà em xóa đèn check là rút 1 giắc của 1 con cảm biến khác để tạo 1 lỗi ảo và reset thế là đèn mất các cụ ạ
cảm ơn các cụ!
hondacuper
cảm ơn các cụ!
morning đời nào cũng vậy, quan trọng là xe đó có dùng hộp số tự động không, nếu có thì chắc chắn có phần hộp số tự động ngay dưới phần test động cơ, nhưng tui đoán con này là số tự động và test động cơ không được thì bạn phải vào hộp số tự động test, nếu không thì đèn check con này bị chạm mat hay câu rùi.
bungati2012
nếu ở hộp số thì tại sao khi em tháo 1 con cảm biến cho hiện lỗi rùi reset lại mất đèn dc ạ
em đang phân vân là có phải loi nào đó ko hiện ra được
vì xe vẫn đang đi binh thường thì bị hiện
kia_service
Thợ quèn
Em dùng Gscan cho xe Hàn cũng tới 5 năm rồi,lúc nào phần test AT cũng nằm ngay dưới phần động cơ.Nếu động cơ không có lỗi ,mạch đèn check còn nguyên bản thì dám khẳng định phần hộp số có lỗi.Mà đời 2004 thì không có chuyện mã lỗi chưa cập nhật.
camri
Nếu vài hôm nữa mà tình trạng vẫn như cũ thì mạch đèn check đã bị chạm hoặc tệ hại hơn là đã có vấn đề bên trong hộp ECU động cơ rồi.
