đèn báo sạc xe transit 2012
truongnguyen268
Bình luận: 24Lượt xem: 3,209
vantrung178
cụ đo thử điện áp lúc máy phát làm việc chưa. cụ tháo máy phát ra kt chưa.hiện tượng trên hay hỏng diot nên máy phát phát kém xe này thì em chưa gặp nhưng xe khác thì em gặp mấy con.con thì hỏng diot con thì bị long mối hàn
truongnguyen268
e đo điện áp rồi bác. xe vẫn sạc bình thường. accu chủ xe cũng mới thay mak đèn báo vẫn sáng. e đang tìm mạch đồng hồ này maĩ mà ko có thằng sạc
quocdat_pl89
cụ đo thử điện áp lúc máy phát làm việc chưa. cụ tháo máy phát ra kt chưa.hiện tượng trên hay hỏng diot nên máy phát phát kém xe này thì em chưa gặp nhưng xe khác thì em gặp mấy con.con thì hỏng diot con thì bị long mối hàn[/QU
giá trị điện áp bác đọc đc là bn ah,tất cả chế độ của xe nhé
vuquocdat
Chào các bác
hiện tại xưởng e có chiếc transit đèn báo sạc lúc nào cũng sáng mờ. bác nào có sơ đồ mạch đèn báo sạc đồng hồ taplo gửi giúp e với ah
thanks các bác
Xe này đèn báo sạc thì do hộp PCM cấp nhé . 2 dây từ máy phát thì về PCM . 1 dây kích IC . 1 dây tín hiệu phản hồi của IC về hộp . Nếu đèn báo sạc sáng mờ mờ thì bác nên tháo máy phát để kiểm tra xem than có mòn hay kẹt không nhé . E dự là than bị kẹt rồi .
tuananh0589
sao không thử máy phát ở dưới hoặc câu mạch điện không liên quan đến xe xem máy phát có nạp và tắt đèn không ? nếu có tắt thì kiểm tra lại dây điện về hộp và dây + từ máy phát về củ đề .
vuquocdat
Đối với dòng này nó k báo sạc như những máy phát thong thương đâu bác . Muốn thử phải có bộ thử riêng bác à . Như những máy thong thường thì nó báo mát ra . Nổ máy thì ngắt .
tuananh0589
mình làm chuyên ford transit mà bạn .
vu quoc dat
truongnguyen268
dạ cảm ơn tất cả các bác đã giúp đỡ.
Tình hình là đồng hồ taplo của chiếc xe này nó đã bị chạm bên trong. e gắn qua xe khác mak đèn đó vẫn sáng ah, đồng hồ này e ko dám tháo ra mak chỉ báo thay thôi ah
