Theo em được biết thì một trong 4 cái cảm biến đó có vấn đề cũng làm cho cái đèn đó sáng.Nói riêng về đèn báo áp xuất lốp ,em có một số ý kiến.Theo em có 2 trường hợp làm cái đèn đó báo.
-Một là cụ xác định lại xem xe đó đã từng vá lốp ở đâu chưa?Thao tác ra vào lốp đã chuẩn chưa ,liệu có cậy lơ-via nhầm vào cảm biến hay không?Ví dụ như thợ làm lốp làm hỏng thì đã thay mới chưa ?Thay xong có cài đặt lại cảm biến không?Hoặc xe đó đã thay lốp lần nào chưa?Sau khi thay có lắp cảm biến sang lốp mới không?
-2 là nó tự nhiên hỏng.Thực ra trường hợp này e chưa gặp bao giờ ,nh e nghĩ cg ko loại trừ.
Ý kiến của em dựa điều kiện là cụ đã cân áp xuất đúng theo khuyến cáo nhà sản xuất nhé.
Về cái đèn báo trơn trượt ,em cũng có vài ngu kiến:
Cụ nên kiểm tra mấy vấn đề này.
Hệ thống ABS ,cảm biến cảm bung ,giắc nối ,nguồn nọ nguồn chai tất tật.
Cảm biến góc đặt tay lái ,xem trục lái -thước lái đã bị tháo ra lần nào chưa?
Công tắc EPS Off có hỏng không.
Công tắc chân phanh nữa.
Cũng không ngoại trừ cái đèn báo áp xuất lốp sáng kéo theo cái đèn trơn trượt cùng báo.
Phải nói rõ là ngu kiến vì nói thực không có máy chẩn đoán e cũng chẳng tự tin mà xử lý mấy cái đèn này.Cụ rảnh thì tham khảo ý kiến cuả e nhé.Chúc cụ may mắn.
