Đèn báo chống trượt và báo áp suất lốp trên lacetti nhập 2010
Bình luận: 14Lượt xem: 3,901
thohaui
Hiện tượng này chứng tỏ tín hiệu cảm biến tốc độ bánh xe và áp suất lốp bị chập chờn rồi. Bác kiểm tra xem các dây tín hiệu có bị đứt và cái hộp đựng cảm biến xem có nước trong đó ko làm đầu cảm biến ko nhận được tín hiệu tốc độ bánh xe. Mở ra vệ sinh lại xem sao nhé bác. Cái khó là ko có máy chẩn đoán để biết bánh nào bị bệnh nên phải tháo cả 4 cái vậy:)):)):))
lacetti
có code hiển thị trên taplo không bác. Lacetti nhập hình như không có đèn báo áp suất thì phải. Bác có thể chụp hình đèn báo lên được ko
kia_service
Thợ quèn
Theo em được biết thì một trong 4 cái cảm biến đó có vấn đề cũng làm cho cái đèn đó sáng.Nói riêng về đèn báo áp xuất lốp ,em có một số ý kiến.Theo em có 2 trường hợp làm cái đèn đó báo.
-Một là cụ xác định lại xem xe đó đã từng vá lốp ở đâu chưa?Thao tác ra vào lốp đã chuẩn chưa ,liệu có cậy lơ-via nhầm vào cảm biến hay không?Ví dụ như thợ làm lốp làm hỏng thì đã thay mới chưa ?Thay xong có cài đặt lại cảm biến không?Hoặc xe đó đã thay lốp lần nào chưa?Sau khi thay có lắp cảm biến sang lốp mới không?
-2 là nó tự nhiên hỏng.Thực ra trường hợp này e chưa gặp bao giờ ,nh e nghĩ cg ko loại trừ.
Ý kiến của em dựa điều kiện là cụ đã cân áp xuất đúng theo khuyến cáo nhà sản xuất nhé.
Về cái đèn báo trơn trượt ,em cũng có vài ngu kiến:
Cụ nên kiểm tra mấy vấn đề này.
Hệ thống ABS ,cảm biến cảm bung ,giắc nối ,nguồn nọ nguồn chai tất tật.
Cảm biến góc đặt tay lái ,xem trục lái -thước lái đã bị tháo ra lần nào chưa?
Công tắc EPS Off có hỏng không.
Công tắc chân phanh nữa.
Cũng không ngoại trừ cái đèn báo áp xuất lốp sáng kéo theo cái đèn trơn trượt cùng báo.
Phải nói rõ là ngu kiến vì nói thực không có máy chẩn đoán e cũng chẳng tự tin mà xử lý mấy cái đèn này.Cụ rảnh thì tham khảo ý kiến cuả e nhé.Chúc cụ may mắn.
boyhaiphong_86
Phải nói rõ là ngu kiến vì nói thực không có máy chẩn đoán e cũng chẳng tự tin mà xử lý mấy cái đèn này.Cụ rảnh thì tham khảo ý kiến cuả e nhé.Chúc cụ may mắn.[/
cảm ơn Đức nhiều lắm.hôm nay chưa mua được bô bin nên khách chưa đến.xe này đang chạy tự nhiên lên dèn thôi chứ không sủa chauwx gì Đức ah.mai xe có đến mình sẽ ktra tiếp vậy.:105:
Mèo Sạch Thỉu
Lac nhập hay bị dính cảm biến ABS trước bên lái & sau bên phụ .. dính cái đèn đóm nổi lung tung cả.
Cảm biến ít khi chết mà toàn bị đứt dây cái đoạn hay di chuyển khi thụt xe hoạt động đới .. cắt ra nối tắt là làm ngay được dăm trăm k của khác ... quê e toàn thế .. chả biết ở HP có khác không .. :D
boyhaiphong_86
chuẩn đó bác MÈO ah.hôm trước em mới thay 1 con LA bị đất dây trước bên lái.bảo để nối lại nhưng ông chủ xe dở người kêu thay mới vậy là vừa được tiền vừa thuur được cái cũ ah.nhưng em này của em không báo ABS mới đau chứ
tuananh2019
cái đấy là đèn báo hệ thống ABS đang bị lỗi, chẩn đoán chết cảm biếm tốc độ bánh xe trước, còn bánh xe sau thì ngoài chết cảm biến có thể chết luôn cả củ moay ơ nữa. khẳng định luôn là vì em làm quá nhiều con xe này rồi. con này chỉ có dùng máy MDI + phần mềm GDS2 mới chẩn đoán được. :)) :)) . Hãng mới có nó thôi. cụ mang tới trung sơn làm đi. gặp tuấn anh 2019 nhé !
boyhaiphong_86
ấy chết may quá gặp cao thủ đây rồi.bác tuananh cho em hỏi chút là bệnh của em như thế thì bốc thuốc mò từ đâu đến đâu ah? tại em không có máy hãng nên khổ vậy.bác làm ơn giúp em nhá
dainamsat
Bác tuananh2019 cho e sdt với
có gì e liên lạc sửa xe cho e với
huyhungst
Chắc chắn là lỗi này :u1040 lost communication with body control module symptom description :invvalid data
đã gặp trên CDX . còn cách khắc phục mời các cụ chém :37::37:
huyhungst
hehe ! trung sơn mới có MDI sao cụ ?? =p~=p~=p~
