Deawoo matiz đề nổ máy thì đèn check nháy nháy và máy nổ kô đều
vantaile
Bình luận: 3Lượt xem: 1,204
vantaile
con matiz nó có hiện tượng như thế này: khi bật chìa khóa on thì đèn check vẫn hoạt động bình (hiện lên một tý rồi tắt) nhưng khi đề nổ máy thì đèn check nháy nháy và máy nổ kô đều (khi nổ máy thì nhà cháu đã tháo dây máy phát và lốc điều hòa vì vừa thay bơm nước) mong đc sợ giúp đỡ của các bác ạ...
hungem
- Bạn gắn lại dây máy phát xem đèn check có nháy nữa không nhé,nếu vẫn còn bạn đọc xem lỗi gì nhé
echbayern021088
Bác cắm máy xem nó có báo lỗi gì không?!Mà bác bảo bật chìa khóa đèn check sáng 1 tí rồi tắt cái này là bất thường chứ sao bình thường được
