Deawoo Lacetti CDX 2010
Bình luận: 2Lượt xem: 690
Thoicobi
Chào các cụ. Em đang gặp vấn đề về chiếc CDX 2010
Cụ thể bệnh của em nó là sau khi tắt hết khoá điện thì đèn táp lô và đèn đài vẫn sáng liên tục
Em đã test bằng G-Scan 2 nhưng không ra lỗi ạ
Vấn đề nữa là em vừa thay má phanh sau nhưng sau khi thay xong lại bị mất phanh tay. Các cụ chia sẻ cho em lí do và cách khắc phục được không ạ!!!
BenProcarservice
Cái đầu e chưa rỏ chứ em nghỉ mới thay má phanh mà mất phanh tay
Nếu như phân chân dk mà phanh tay k dk
Thường phanh tay dùng cáp cụ kiểm tra cáp hoặc có thể bị sút dây móc trong bố phanh
Thoicobi
Phanh tay vẫn bthg ạ. Có điều khi kéo thì pistong phanh đẩy ra rất ít cụ ạ. Không chạm đư
ợc vào má phanh nên không ăn :(
