Đề hai lần mới nổ được
Bình luận: 30Lượt xem: 8,348
tranvantoi
nhờ các cụ tư vấn em con mada 323 đời 2001.nó có hiện tượng như sau.đề lần đầu tiên thì nó nổ nhưng chết máy ngay.dề lần hai thì lại nổ ngon.nếu tăt máy thì phải đế 2 phat mới nổ.em thay cục mô bin chia điện.lọc xăng bơm xăng.xúc bec phun,vệ sinh họng hút nhưng vận không được.em đau đầu con này lam.mong các cụ găp chú nào giồng xe em giúp em với.em cảm ơn các cụ
boyhaiphong_86
em này bác đã thay thế nhiều vậy rồi mà vẫn vậy ah? theo em bác nên vệ sinh kiểm tra các con cảm biến đặc biệt là con nhiệt độ nước,kiểm tra so sánh áp xăng lúc đề không nổ máy với lúc đã nổ máy để loại trừ do van điều áp,nếu tất cả thấy bình thường thì em nghi do củ đề và bình ác quy của bác .
mrdp
bạn tháo bơm xem van một chiều bơm còn còn triệt hồi được không ,kiểm tra va điều áp còn giữ được áp xuất không.
camri
áp suất xăng 2,5 kg là thiếu rồi (3 kg mới đủ). Bạn nên kiểm tra lại cọng sin chữ O ngay đầu bơm xăng hoặc các đoạn ống nối xem có bị xì xăng không nhá.
hoangtrieu
ban kiểm tra lại đường ống xăng xem có kín k xong rồi bạn lên xe mở khóa rồi tắt 2 lần xong rồi bạn dề xem xe có còn tắt máy k rồi mới xác định xe bị j đc
oto16ahn
htrc em cung khám 1 con altis 2009 sáng ra hoắc đỗ lâu đề 2 lần mới nổ.cũng đã làm như cụ chủ và thay cả cảm biên nhiêt độ nước rồi
nguyentrongdai
bác xem ap xăng khi bác nổ máy là bao nhiêu rùi tắt máy di xem cái áp xăng dó có tụi áp không nhé
