baytronggio89
<img src="http://oto-hui.com/diendan/images/editor
Để chiếc xe “cưng” luôn như mới
(thegioioto) Dù bạn không có tiền, hay bạn có rất nhiều tiền đi chăng nữa, bạn vẫn muốn tận dụng tất cả đồ dùng của mình. Chiếc ôtô của bạn cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Dưới đây, thegioioto xin giới thiệu với các bạn một số mẹo nhỏ giúp cho xe của bạn chạy tốt hơn.
Nếu bạn muốn tăng tuổi thọ cho xe, vào đầu mỗi tháng, bạn nên kiểm tra mức dầu máy. Phải đảm bảo dầu luôn ở mức Full trên que thăm dầu. Bạn hãy tự mua lấy 1 can dầu và cất ở thùng xe để dùng khi cần thiết. Bạn cũng nên chú ý mua đúng loại dầu dành cho xe của mình, tốt nhất là theo sách hướng dẫn sử dụng xe.
+ Kiểm tra áp suất lốp và các loại dầu
Cứ 3 tháng một lần hoặc theo hướng dẫn của sách, hay trước khi khởi hành xe cho một chuyến đi dài, bạn nên đưa xe đến gara để kiểm tra áp suất lốp và tình trạng dầu trong xe như: dầu hộp số, dầu phanh, dầu dùng cho tay lái trợ lực, dầu cho cần gạt nước. Tại sao lại cần phải kiểm tra kỹ càng như vậy? Bạn biết đấy, dầu có nhiệm vụ bôi trơn các khớp, giảm ma sát và làm mát. Do vậy, dầu là nhân tố quan trọng bậc nhất để kéo dài tuổi thọ cho xe.
+ Kiểm tra dầu động cơ và bộ lọc dầu
Nếu chiếc xe của bạn chạy dưới 10.000km/năm, bạn hãy thay dầu động cơ hai lần vào đầu xuân và cuối thu. Nếu chiếc xe của bạn chạy nhiều hơn 16000 km, bạn hãy thay chúng khi chiếc xe chạy được 4000- 4500 km, hoặc cứ 4 tháng một lần.
+ Kiểm tra bộ lọc không khí
Nếu xe chạy dưới 10.000km/năm, bạn nên thay bộ lọc khí hai năm một lần, còn nếu xe chạy nhiều hơn, trên 16000 km thì mỗi năm xe cần có bộ lọc mới.
+ Rửa và đánh bóng xe
Vào mùa thu hoặc mùa xuân, bạn nên đem xe đi “tổng vệ sinh” từ trong ra ngoài, rửa sạch mọi vết bẩn bám trên vỏ xe và đánh bóng xe. Hiện nay, không chỉ có waxing cho người mà còn có cả waxing cho xe. Sau khi waxing, chiếc xe của bạn sẽ sáng bóng như mới. Bạn nên nhớ, chất tẩy dành riêng cho xe sẽ có tác dụng làm sạch xe và giữ được lớp sơn của xe bền nhất.
+ Bảo dưỡng xe
Việc bảo dưỡng xe là một quá trình bao gồm cả việc chăm sóc xe thường xuyên, để giữ chiếc xe của bạn lúc nào cũng như mới. Bạn hãy làm theo lời khuyên sau đây: Mỗi tuần nên bỏ ra khoảng 10 đến 15 phút để làm từng việc nhỏ cho chiếc xe của mình như: lau cửa sổ xe, hút bụi trong xe… Khi đã làm hết một lượt các công việc nhỏ này, hãy lặp lại chúng, bạn biết đấy, “tích tiểu thành đại” mà.
Những mẹo bảo dưỡng trên đây có thể thực hiện rất dễ dàng chỉ với một chút thời gian và một khoản tiền nho nhỏ, nhưng lợi ích nó mang lại cho chiếc xe của bạn là rất lớn.
+ Bảo dưỡng xe
