Dầu thủy lực máy PW140 làm việc 3h nóng không làm việc
Bình luận: 34Lượt xem: 5,365
TranThanhTu
Công ty mình có con máy xúc bánh lốp đời 2008 PW 140-7 seri H55496, 1 tháng nay cứ làm việc 3h là nóng, khi dầu nóng máy đơ đơ, động cơ không bị gằn lên, khói cũng bình thường. E đã kiểm tra két làm mát, quạt gió bình thường. Sensor cảm biến nhiệt độ hoạt động tốt, phần điện cũng kiểm tra qua thấy không có gì bất thường. Vừa rồi kiểm tra xong E cho nó bảo dưỡng tổng thể thay dầu thay lọc hết cả phần động cơ, thủy lực. Thế mà nó vẫn bị, hôm nào mát mát nó làm việc được lâu hơn khoảng 1h. Xin các huynh ra tay cứu giúp!
chuong46
Theo kinh nghiệm của tôi: Hỏng bơm điều khiển. Bạn đo áp điều khiển, phanh và áp hệ thống lái trước và khi bị "đơ đơ" (vì xe này dùng 01 bơm cho Điều khiển, Lái và Phanh). Nếu các giá trị áp suất đều tụt xuống dưới mức quy định thì kiểm tra lại bơm, nếu không thì cho thông số ta sẽ nghiên cứu tiếp.
hoangjimy
theo miêu tả là do thủy lực nóng lên mất áp. Kiểm tra áp khiển, cắm đồng hồ vào, ngồi theo doi khi máy nóng và chậm xem áp khiển là bao nhiêu. Có bị tụt khồng. Nếu không tụt kiểm tra áp bơm chính nhưng khả năng mất áp khiển rất lớn vì tất cả đều chậm mà. Nếu do bơm thì không thể chết cả 2 bơm cùng lúc được.
nguyenhuyyb
Máy pw 140-7 này dùng một bơm chính thì phải chứ ạ
phanvankhanh
Kiểm tra lại ngăn kéo có bị trướt dầu thủy lực nó về thẳng vào thùng mà ko qua két làm mát đó cụ ơi
