Dầu thủy lực máy PW140 làm việc 3h nóng không làm việc
Bình luận: 34Lượt xem: 5,377
TranThanhTu
Vớ vỉn! Áp bơm chính và bơm điều khiển ghì tải ok! tự dung hạ cái ngăn kéo làm gì. Con này chỉ đợi nó nóng lên rồi kiểm tra áp từng động tác, đào, ghì tải, di chuyển xem áp là bao nhiêu? Nói chung là bệnh này khó đỡ vì bơm của nó không có hiện tượng mất ap hay tăng áp !
hieu1987
Công ty mình có con máy xúc bánh lốp đời 2008 PW 140-7 seri H55496, 1 tháng nay cứ làm việc 3h là nóng, khi dầu nóng máy đơ đơ, động cơ không bị gằn lên, khói cũng bình thường. E đã kiểm tra két làm mát, quạt gió bình thường. Sensor cảm biến nhiệt độ hoạt động tốt, phần điện cũng kiểm tra qua thấy không có gì bất thường. Vừa rồi kiểm tra xong E cho nó bảo dưỡng tổng thể thay dầu thay lọc hết cả phần động cơ, thủy lực. Thế mà nó vẫn bị, hôm nào mát mát nó làm việc được lâu hơn khoảng 1h. Xin các huynh ra tay cứu giúp!
Nhiệt độ dầu là bao nhiêu,
TranThanhTu
Các thánh cứ phán linh tinh. Cắt cái Sensor để chết bơm có ngày ! Tội to đấy! Con này tôi xử lý xong 1 tháng nay rồi, nó tắc đường dầu điều khiển hộp số.
Hungnhan
Anh cho e xin sdt rồi a tư vấn cho e với, máy e cũng pw140, cũng bị nóng nhớt........ Bây giờ em thấy nhục lắm rồi
haupro26021989
Chu thot da bo cong thay dau loc la het roi.ket thuy luc cung da thong rua.
vay thi tai sao moi cai van de ap suat thao tac luc nong va luc nguoi chu thu ko kiem tra luon ah.neu chu thot khang dinh nhug van de chu thot da lam la dat thi hay cho thong do cu the ve ap khien ap chinh di ah.luc nguoi vs luc nong len nhe.0976180228
