Đấu nhầm ty ô trên ngăn kéo.
V
Bình luận: 24Lượt xem: 2,686
dick2311
Con trượt thì e lắp đúng rồi.
Máy e giờ có 2 vấn đề
1 là ra cần ko ra được
2 là bị ngược tay điều khiển ra vào cần.
Bị nhầm ty ô mà e tìm ko ra.
Thế cụ biết tép nào là tẹp cần arm rồi thì lấy 1 ống khác kích thử xem nó có ra được không?
vanhoangth
Báo cáo các cụ máy e đã ok, máy làm việc rồi nhưng vào cần bị yếu hơn so với lúc đầu, điều khiển vào cần (arm) thì lại kết hợp với co gầu(bucket). Ai biết chỉ e với?
văn chiến_bc06
bơi ngược dòng
đã biết đóng mở ngoặc cái ( ARM )với cái (ButKet)thì cứ tài liệu mà vật,cần gì phải xoắn cụ còn sắp xếp spool ok cơ mà
chúc cụ thành công
trungthanh03
Có sơ đồ thủy lực mà cụ không làm được thì chỉ có nước gọi thợ. Để cho anh em nó còn kiếm ạ. Khẳng định với cụ là từ đầu đến giờ toàn thợ tư vấn cho cụ đấy. Cứ gần cụ nào thì kêu cu đó . Máy cụ ở đâu ạ
